Автор Тема: Пенза, подскажите как убавить обороты м20б23 джетрон?  (Прочитано 2193 раз)
  • Локация: Пенза
« : 16 Января 2013, 12:04:37 »
трамблером обороты убавляешь-реакция на газ уменьшается, прибавляешь трамблером около2000об/мин и реагирует лучше
  • BMW e30 седан m20b23 1986 была
Рекомендуем почитать по теме Пенза, подскажите как убавить обороты м20б23 джетрон?
  • Локация: Украина, Харьковская обл.
« Ответ #1 : 16 Января 2013, 12:40:17 »
винтом на впускном коллекторе, находится справа по ходу движения со стороны лобового стекла.
E21 M10b18 была, E30 M10b18 была
E30 M20b20 есть
  • Локация: Пенза
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 21:51:32 »
в минимум убавлен, может быть что грм не правильно натянут т.е. метки не правильны.  и когда газуеш она с поттраиванием набирает обороты.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 16 Января 2013, 21:56:09 »
регулятор прогревочных оборотов не работает,родной стоит немилосердно,но где то был на форуме мануал по ремонту подробный) Н-образная хрень под впускным коллектором.И смотри подсосы воздуха.
  • Локация: Пенза
« Ответ #4 : 17 Января 2013, 12:16:40 »
спасибо , посмотрю. это точные синдромы?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 23:51:01 »
Ну обычно так бывает при подсосах воздуха,а это самое больное место этого мотора)
