Автор Тема: Стук в правом переднем колесе , теперь проблема с левым!  (Прочитано 14627 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 11 Февраля 2013, 17:05:48 »
а ты диск другой ставил ? или нет?
мне все больше кажиися ступичный помер.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 17:09:28 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Стук в правом переднем колесе , теперь проблема с левым!
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #26 : 11 Февраля 2013, 18:05:55 »
Да нихрена еще не делал, выходного нет, когда был один - снега навалило. Я каждый день езжу, ступичный бы завыл уже наверное....
  • Репутация +20/-2
« Ответ #27 : 21 Февраля 2013, 23:22:56 »
ну что??
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #28 : 21 Февраля 2013, 23:50:29 »
ну что??
Это дух форума чтоли :) Только сегодня добрался до туда и то по причине отваливающегося глушителя. Он у меня тупо привязан тросиками, их все оборвало, один остался, дай бог на завтра бы хватило. Заодно глянул колесо. Делать ничего не могу потому что чужой бокс без ямы забитый хламом, да и в ГСК градусов на 10 ниже чем на улице. Так как диск сегодня был сухим, ясно стало видно, что при вывернутом колесе наконечник нижней частью в одном месте явно цепляет за него, сантиметров 5 длина касания. Фото сделать не было возможности, но и так думаю представить можно. И какой вывод делать? Диск неужели мог покривиться от такого легкого удара? Выходит нифига не наконечник? Кстати никто так и не написал как наконечник поменять.... Вообще планировал завтра с работы отписаться, с телефона неудобно, но ты сегодня напомнил :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #29 : 22 Февраля 2013, 11:40:57 »
цепляет накончником за бортик внутри диска? та врятли его аж так погнуло.....может колесо люфтит поперечно и при вывороте оно так наклоняется....
Удачи!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #30 : 22 Февраля 2013, 12:00:21 »
Вот ругаю себя что не сфотографировал. Вот рисую примерно как это выглядит. Красным сам наконечник и чем цепляет. Зеленым примерный диапазон цепляния (фото другого колеса, в принципе не важно). Цепляет на вывернутом. Колесо шатал во всех направлениях, крепко оно на ступице, нигде не гуляет....
Kvas
« Ответ #31 : 05 Марта 2013, 14:40:26 »
щелки-может пружина лопнула??витки смотрел?
с колесом,подкинь запаску или поставь другое колесо.если пропадет-значит подвеска.если нет-значит на правку колеса.я вижу все это дело так. ???
  • Локация: Балашиха
« Ответ #32 : 05 Марта 2013, 19:00:32 »
Новые колеса будут только со сходом снега, но если вся весна такая, то видимо не скоро :)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #33 : 21 Мая 2013, 00:06:27 »
Итак, колеса заменены, но все по прежнему! Жду мнения!
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #34 : 21 Мая 2013, 00:38:56 »
Есть подозрение что при боковом ударе, погнул ось цапфы.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Локация: Балашиха
« Ответ #35 : 21 Мая 2013, 00:58:57 »
А чуть попроще?  :)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #36 : 21 Мая 2013, 01:12:03 »
Проверить просто. Замечаешь место где шаркает, откручиваешь калесо и проворачиваешь его по оси(переставляешь) на 180 градусов. Если шаркает в другом месте(конкретно напротив первой отметки) , значит стойку в замену :)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #37 : 21 Мая 2013, 01:26:46 »
Спасибо, завтра попробую и отпишу как что....
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #38 : 02 Июня 2013, 18:12:48 »
У меня недавно появился стук при торможении( единичный удар) и при трогании . Так же на кочках, ямах и пр...
Оказалось открутились два болта крепления переднего рычага заднего сайлетблока...
  • m50b25 coupe
  • Локация: Балашиха
« Ответ #39 : 02 Июня 2013, 21:48:22 »
Я проверял их, затянуты нормально. На этой неделе вероятно будет новый сапог - попробую менять....
  • Локация: Балашиха
« Ответ #40 : 06 Июня 2013, 21:06:15 »
Новая песня, теперь с левым колесом.  При торможении появился одиночный глухой стук, который за два дня перерос в несильный металлический щелчок. Именно в момент нажатия педали. Сейчас приехал к дому, посадил жену за руль и несильно катнул машины. Так вот при торможении колесо смещается сантиметра на два назад (параллельно продольной оси автомобиля). С монтировкой нет возможности залезть, но визуально все закручено, задний сайлентблок на месте.... У кого какие мысли?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #41 : 06 Июня 2013, 21:24:17 »
Ну если не с/б, то скорее всего шаровые. Других версия нема.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #42 : 06 Июня 2013, 21:37:31 »
А большой геморр рычаг в сборе поменять? Блин, помницца я задний сайлент так и не смог не откручивая рычага сдернуть. Короче с домкрата не вариант?Кстати, а балка это может быть?
« Ответ #43 : 06 Июня 2013, 22:54:26 »
Балка вряд ли, если не отгила полностью конечно и не гуляет с двигом и рычагом. Я себе рычаги на стоячей менял.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #44 : 07 Июня 2013, 11:30:43 »
меняется все без ямы.
Срываешь колесные болты - домкратишь машину - снимаешь колесо- супорт - стйоку стабилизатора - съемником снимаешь сровую из поворотного кулака - откручиваешь вторую шарову из моторного отсека - окручиваешь сайлен от лонжерона - выбивашь длиную шаровую.
« Ответ #45 : 07 Июня 2013, 11:31:30 »
умерла скорей всего длиная шаровая.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 07 Июня 2013, 11:34:58 »
У меня передняя подвеска в сборе есть. Стойки правда мертвые. Могу поснимать все это с балки и тебе заслать за символическую сумму. Только диски и суппорта не отдам
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Балашиха
« Ответ #47 : 07 Июня 2013, 12:30:31 »
Мне вся не нужна, нужна правая стойка (говорили уже) и теперь выходит что левый рычаг с более менее живыми шаровыми....
Катаешься по всяким ярославкам, мог бы и сказать , пересеклись бы ))))
А есть фото съемника? Или чем его можно заменить?  Я уже замучился покупать приблуды всякие на один раз и возить их в багажнике, вон, динамометрический вожу теперь, хотя его хранить вообще вывешенный нужно ))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #48 : 07 Июня 2013, 13:02:40 »
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #49 : 07 Июня 2013, 13:15:34 »
Не пересеклесь бы. Не до этого было. Я дамой в 2 часа ночи приехал а в 6 утра на работу встал сегодня))))) Рычаги тоже есть. Могу снять тебе сразу 2 рычага вместе с сапогами
