Автор Тема: Диски 5 стиль для Е30  (Прочитано 4785 раз)
« : 20 Января 2013, 23:03:20 »
Всем привет. Вопрос по дискам 5 стиля. Кто знает, подскажите чем отличаются диски на фото? На одном выбито BBS, на другом нет. Визуально практически одинаковы. BBS ли диск, на котором нет надписи BBS?  :)
  • Touring M40 1.6
Рекомендуем почитать по теме Диски 5 стиль для Е30
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 10:55:43 »
Если я правильно вижу, то верхний это просто ББС а нижний это ББС оригинал БМВ. Если у них параметры одинаковые и посадочное место колпачка одинаковое, то разницы никакой кроме шильды.
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 11:34:46 »
 Параметры судя по надписям одинаковые. Купил комплект из 4х дисков, один из них на верхнем фото "BBS made in W.Germany", остальные, как на нижнем (это запаска моя, она такая же). Комплект эксплуатировался на одном автомобиле, значит ЦО должно быть тоже одинаковым. Просто один диск сильно покоцан. Вот я и думаю, можно ли поставить на авто три как на нижнем, и один, как на верхнем фото  ::)
 По звуку они отличаются (если держать диск за ЦО рукой и чем-нибудь ударить по нему)  :)
  • Touring M40 1.6
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 12:10:34 »
Как раз клеймо BMW есть на обоих дисках...
Вылет у них одинаковый?
ага, уже увидел - ЕТ24 на обоих.  Тогда ставь и не парься...разве , что еще вес сравни - мож это один типа реплика... и если будет большая разница в весе, то не оч хорошо....
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 12:13:20 от The_Glory
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 12:14:21 »
Чёт не заметил на верхнем клейма.
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 12:22:45 »
ну внизу вверх ногами )
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 12:39:22 »
Была мысль, что реплика, но всё кроме надписи BBS и "made in..." одинаковое.
Тоже думал их взвесить. Буду искать весы тогда, чтобы точно убедиться...
А потом на пескоструй и покраску. Ещё бы крышечки найти на них...
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 12:42:42 от madstoker
  • Touring M40 1.6
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 13:27:50 »
они оригинальны т.к. у меня такие же были куплены непосредственно с машины правда так же без колпачков.......
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 14:50:28 »
Ну да, тем более, это фото моей запаски. Думаю, что она родная. Возможно диски изготовили в разных местах. Может быть поэтому и разница в маркировке.
  • Touring M40 1.6
