Автор Тема: МСК_оно наконец-то поехало > E30 coupe M54B30  (Прочитано 68511 раз)
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #75 : 11 Марта 2013, 18:42:37 »
нет, мне просто кажется что эмулятор не будет работать
А не проще поставить безЕВСовую прошивку?
  • 325 IX 1986
Рекомендуем почитать по теме МСК_оно наконец-то поехало > E30 coupe M54B30
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
  • Репутация +369/-299
« Ответ #76 : 11 Марта 2013, 18:49:04 »
поставишь?
  • Репутация +31/-2
« Ответ #77 : 11 Марта 2013, 19:03:11 »
Ну так ставят же
  • 325 IX 1986
« Ответ #78 : 11 Марта 2013, 19:05:50 »
  • Репутация +31/-2
« Ответ #79 : 11 Марта 2013, 19:32:26 »
20 минут назад тему читал.Ozelce писал про ЕВС.Он в москву отправлял на прошив.
  • 325 IX 1986
« Ответ #80 : 11 Марта 2013, 19:41:49 »
для общего развития у него однованосный м52 с евс 2, а на м52ту и м54 стоит евс 3
  • Репутация +24/-0
« Ответ #81 : 11 Марта 2013, 20:24:44 »
+100500. Совокупное мнение олла - EWS 3.XX софтом не обойти. я по крайней мере других мнений не встречал ни разу.
  • 2door, M200B25 => M54B30, 1988/2001
  • Репутация +31/-2
« Ответ #82 : 11 Марта 2013, 22:14:27 »
Спорить не буду.Чтоб так не парится купил себе м50 2,5 без ванос.Но думаю что все равно выход есть.По этому желаю удачи.Красава,мотор класс
  • 325 IX 1986
  • Репутация +24/-0
« Ответ #83 : 14 Марта 2013, 22:46:40 »
второй ews похоже тоже умер. или dme... нет плюса на разъеме ews, пин номер 10. все, что удалось пока установить. Своппер не берет телефон. Единственный способ понять, откуда идет питание на DME  - найти  блок схемы проводки Е30. потому тчо контрольная лампа давления масла и ручника тоже не горят, датчик уровня топлива лежит.  Есть у кого блок-схемы Е30 1988 года выпуска?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 22:51:35 от psychicpinguin
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #84 : 26 Апреля 2013, 09:33:05 »
Как успехи?
  • Ford Mustang GT 2005; BMW E21 1978
  • Репутация +24/-0
« Ответ #85 : 24 Мая 2013, 22:12:03 »
Я.
ПОБЕДИЛ.
ЭТО.
ЭЛЕКТРОННОЕ.
ГОВНО.
Участвовали все, от гонщиков до угонщиков. от москвы до таллина. Человек же, который делал свап, предпочел просто не брать трубку.
Зато теперь я знаю все про ети сраные ЕВС, ИКЕ и роллинг коды.
Завтра переобую и вы#бу эту суку до веревок.
Комплект колес в день и ниибет. Папка долго терпел.
штампы есть у кого на продажу?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #86 : 24 Мая 2013, 22:57:01 »
красиво написал)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #87 : 25 Мая 2013, 00:42:00 »
Я.
ПОБЕДИЛ.
ЭТО.
ЭЛЕКТРОННОЕ.
ГОВНО.
Маленько подробностей бы хотелось..
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +28/-3
« Ответ #88 : 25 Мая 2013, 02:37:40 »
дык нихера себе просто. два комплекта дме, евс и ключей, две недели плясок с бубном, заказ дополнительной платы, паяльник и программатор.
может я просто жизни не знаю?
Я.
ПОБЕДИЛ.
ЭТО.
ЭЛЕКТРОННОЕ.
ГОВНО.
Поздравляю)) Давай оттрахай ее)
Подробности?)
  • 525i e39 2002
  • Репутация +24/-0
« Ответ #89 : 25 Мая 2013, 09:36:59 »
подробности следующие:
мне вернули машину после свапа и сказали, ок будет работать, через какое-то время машина встала с ошибкой по коду ЕВС. ЕВС при этом на связь с инпой выходить отказывался и синхронизации не поддавался. Сваппер сказал, что ничего не знает, все работало. (молчу, что на ОБД разъеме нете плюса и искал его я сам в поле и кидал туда его с пепельницы. заебись проводка, да? Заменил набор ДМЕ +ЕВС +Ключ с антенной (10 т.р.) Заработало, машина ушла в питер на озеро. через 3 дня опять встала. симптомы те же.  Сваппер просто не взял телефон. В общем приехал на эвакуаторе в МСК. стал курить инет. Выяснилось следующее: ЕВС прекрасно синхронизируется с ДМЕ без кузовной шины, принимая постоянную часть кода синхронизации (ISN), НО! помимо постоянной части кода ISN, который в DME зашит, существуют роллинг коды, коими ДМЕ и ЕВС обмениваются при каждом ТРОГАНИИ с места. Информация о скорости проходит в ДМЕ по кузовной шине от приборки (IKE). мне машину собрали без шины и приборки. Сказали будет работать. При отсутствии обмена роллинг кодами ДМЕ и ЕВС, последний уходит в несознанку и надо не просто заново синхронизировать инпой процесс, а перешивать ЕВС.  Эмулятор вроде решает вопрос, но стоит он 6000р. И чтобы его установить надо разобрать косу, покусать провода, разобрать ДМЕ, пропаять плату с двух сторон, потому что кузовная шина приходит под резистор на MS 43 DME. Потом вычитать ISN из ДМЕ, а инпой без приборки этого не сделать, не зная адресации во флэше. В общем тащить надо свой ДМЕ с напаянным эмулятором к донорской машине с таким же ДМЕ, скидывать там ЕВС, подключать Бобр сканнер версии не ниже 1.40, (750 евро, если покупать с проводом для ОБД) вынимать ISN, потом пи@#овать обратно, вставлять в свою помойку, вшивать ISN в эмулятор. Вся эта срань заняла у меня 2 месяца с доставкой эмулятора из Латвии (Гирту Озолсу спасибо и команде ASRT!)  Пайкой, еб№ей с программами, поисками донора и решений. Спасибо друзьям, помогли. Сам бы не справился.  ПРо бабло молчу.
З.Ы. Штампы нашел, поехал на площадку жечь.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 09:41:15 от psychicpinguin
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #90 : 25 Мая 2013, 12:01:22 »
Вот это фантастический пзд! Конечно.. А у пред владельца, этот м54 как ездил??? Или он тоже отказывался помочь??
  • Репутация +28/-3
« Ответ #91 : 25 Мая 2013, 12:31:39 »
З.ы. А не проще строкер м50-52 тогда было?))
Стока епли.. Оно того стоило хоть?)
  • 525i e39 2002
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #92 : 25 Мая 2013, 12:48:15 »
Круто что разобрался, фоток нынешних бы посмотреть!
  • Altezza RS200
  • Репутация +24/-0
« Ответ #93 : 25 Мая 2013, 22:30:03 »
Тим, а была бы приборка и кузовная шина - не было бы проблем. У предыдущего владельца Е46 ептить был канешна не факт  што в лабазе, но с проеборкой 100% =) Ты сам-то как, выехал? бошку тряхнул?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 22:35:37 от psychicpinguin
  • Репутация +24/-0
« Ответ #94 : 25 Мая 2013, 22:33:39 »
М52 - тот же гемор, но лошадей мало. М50 - меньше гемора, но тяжелый жесть просто . М54 легкий и мощный.
щас по впечатлениям - самая лютая тачка из всех, кои я юзал. но постоянно что-то отЪе#$вается. Щас вот антифриз  с#$нул ниже уровня, что-то дриснуло видать в процессе отжига.  Запуски кстати считаю. Седня растались на 12-ом =) посмотрим как там роллинги дальше жить будут.
  • Репутация +24/-0
« Ответ #95 : 25 Мая 2013, 22:34:45 »
на штампах уродство =) ржавое к тому же.
Гудрон приедет с рыбалки - буду ставить к нему в перекраску и проварку.
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #96 : 26 Мая 2013, 17:59:10 »
ААААААААААААААААААААА не лютуй!!!!
я свою еще не выгуливал... В питере дорог нет!!!!!!!!!!!!! Боюсь за поддон
  • 318is
  • Репутация +24/-0
« Ответ #97 : 26 Мая 2013, 20:54:51 »
шушаринг =)  еще и за тормозами потом сходить =Р
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #98 : 27 Мая 2013, 12:11:48 »
до него добраться надо)))
  • 318is
  • Репутация +24/-0
« Ответ #99 : 20 Июня 2013, 10:30:45 »
пришла пора заняться кузовом. пока как-то так...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 10:35:06 от psychicpinguin
