Автор Тема: правильность установки мотора отопителя.  (Прочитано 2228 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 24 Января 2013, 17:39:06 »
приветствую всех!
какова правильность установки мотора отопителя?возможно его поставить перевернув?ясно что полярность не перепутать.
суть проблемы,слишком стало ванять с улици,воснавном выхлопными газами
Рекомендуем почитать по теме правильность установки мотора отопителя.
  • Тече масло из мотора
    Всим привет ребята такая проблема тече масло гдето из под топлевного насоса бмв е30 мотор м21 тд. на...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • ЯрославльРезистор отопителя кодер 6 цил
    резистор желательно от 4 скоростного отопителя.
    кодер тот что ставится в приборку с лица...
  • Великий новгород запчасти м4х мотора
    Продам отм44 двигателя.
    Цепь. Нижняя звезда.-1500
    сцепа от м4х мотора -1000 (есть и махов...
  • Локация: Yaroslavl'
« Ответ #1 : 24 Января 2013, 18:15:08 »
Моторчик постааить по другому неполучится.Потому что,там сделана пастель под фигуру корпуса моторчика
  • BMW e30, 318i, m40b18, touring, 1990
Трудно нашим девушкам(жёнам),не ревновать к нашим лошадкам...
« Ответ #2 : 24 Января 2013, 18:17:37 »
Типа, он сосет воздух из салона на улицу, засасывая выхлоп через вентиляцию в багажнике? Нее, центробежные вентиляторы так не умеют.
« Ответ #3 : 24 Января 2013, 18:19:51 »
При чем тут газы и моторчик отопителя?
« Ответ #4 : 24 Января 2013, 19:06:39 »
При том, что "стало ванять с улици":
Т.е. я тоже думаю, что моторчик печки тут ни при чем, и проблема где-то еще.
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 19:59:12 »
Может просто выхлоп сечёт, и после замены печки усилившийся поток приносит больше газов?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 23:15:11 »
выхлопом не моей машины,а уличных,особено грузовых(дизельных)
« Ответ #7 : 24 Января 2013, 23:47:19 »
Дык а чё ты хочешь? У неё фильтра то нету. Печка качает воздух хорошо, вот и воняет. Это у всех так.
З.Ы. Дык чё ты там с печкой старой решил? Заслонки там рециркуляции целые?
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 01:19:50 »
От дизельного выхлопа спасает только рециркуляция с осушением.
Можно выключить вентилятор и закрыть все заслонки, но стекла довольно быстро начнут потеть.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 11:14:57 »
ни чего живого не осталось
« Ответ #10 : 25 Января 2013, 12:14:35 »
Жаль :( А то мне нужны 4ре заслонки рециркуляции (те что в крышке моторчика и те что под ними).
