Автор Тема: прокладка гбц  (Прочитано 9391 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 24 Января 2013, 23:44:20 »
Добрый вечер!
Подскажите кто какие использует прокладки гбц при турбирование на м20?Может кто на заказ делал (где в Москве ?) или от чего то подбирал?Они же вообще должны продоваться? Если кто использует штатную прокладку 1.75 или 2.05 то с каким моментом вы их тяните (шпильки или болты?)?Какой надув и при каком моменте затяжки вообще может выдержить штатная прокладка? Если есть фотки то выкладывайте))) У меня стояла сток,в итоге на скорости от надува выбило и в итоге гидро удар.Сейчас тема турбирования очень развита на нашем форуме, уже не один десяток машин дуют в мотор так что думаю что есть у многих опыт чтобы поделиться)))
Рекомендуем почитать по теме прокладка гбц
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 02:09:53 »
сток прокладна рейнз, болты рейнз, затяжка - 3 кг 6 кг 8 кг, и дотяжка снова до 8 кг через пол часа 4м подходом на всякий пожарный
наддув 0.6, сж 8.5, наддув будет больше
позже буду ставить шпильки и тянуть 10кой
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 21:15:06 »
могу сказать по поводу m50.прошлый сезон откатал на сток прокладке и подрезанных поршнях и все вывезло,затяжка была 10 кг.на этот сезон затянул 12.9 с горем пополам(несколько болтов потянуло и пришлось заменить).m50b25 сток поршни (подрезка) garrett 40 фтулка  давка 0.7 иногда по холодку кило проскакивало.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
  • BMW
  • Репутация +9/-0
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 21:16:09 »
думаю на m20 12кило закрутить болты и никуда прокладка не денется
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 26 Января 2013, 02:32:21 »
У м20 сток болты прочностью 10, у м50 12, так что сток на 9 уже лопается, Шпильки вывезут.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 13:17:35 »
на м20 больше 10 уже  блок не выдержит
  • е30 м20б25
  • Репутация +15/-0
« Ответ #6 : 26 Января 2013, 14:19:49 »
Прокладка сток на м20 , степень 8.0 , 1.5 очка влазило, сейчас стабильно 1 накрутил на зиму . Затяжка 25нм и 2 раза по 90 градов , болты старые , на пару мм подпиленые.
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 14:21:22 от Senchiro
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 26 Января 2013, 15:08:38 »
почему подпиленные?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 16:43:24 »
Потому что если собирать просто на старые болты, то лопается блок...Вытягиваются они.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #9 : 27 Января 2013, 17:42:19 »
Логику не уловил
В каком месте пилить?
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #10 : 28 Января 2013, 01:38:03 »
То что на болтах пишуться цифры 8,8: 10,9: 12,9 это не момент затяжки в килограммах. Поищите в интернете таблицу момента затяжки болтов разных классов прочности и диаметра. А то все пытаются болт М10 (12,9) тянуть 12кг. :)
На мотор М20 можно поставить болты ДИН 912. Голова у болта будет только не торкс, а внутренний шистигранник. И еще они бывают Китай (такие лотерея) и европейские поставщиики (Вюрт, например)
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +15/-0
« Ответ #11 : 28 Января 2013, 10:05:14 »
А что есть варианты?)))С конца конечно срезал.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #12 : 28 Января 2013, 18:47:35 »
не понял логику, ты уменьшил пятно контакта, увеличив нагрузку на болт и резьбу, в таком случае ее гораздо легче вырвать
  • Репутация +34/-12
« Ответ #13 : 28 Января 2013, 18:48:24 »
эт к чему?)
  • Репутация +19/-21
« Ответ #14 : 29 Января 2013, 00:13:15 »
эт к чему?)
А зачем все  при постройке турбо пытаются затянуть голову моментом 12 кг?
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 00:14:50 от Ig 2
  • Репутация +15/-0
« Ответ #15 : 29 Января 2013, 09:57:22 »
 :D А иначе растянутый болт быстрее упрецца в дно резьбы ,чем затянется. Срезал пару витков. Это если собирать на старые болты.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #16 : 29 Января 2013, 14:30:09 »
Не знаю почему все пытаются, у меня 8)
Понял зачем пилить, но ниразу не сталкивался с таким))) обычно все норм вкручивается
« Ответ #17 : 31 Января 2013, 10:38:04 »
Скока дуешь?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #18 : 31 Января 2013, 22:08:30 »
0.6 , думаю 0.8 вывезет легко
  • Репутация +213/-90
« Ответ #19 : 16 Февраля 2013, 13:06:01 »
Именно так!
Затягивал 10кг и 8,5 кг на сток прокладке ремонтной спокойно переживает 0.8бар с 1 баром в пиках!
Вобще надо поверхности ГБЦ и БЦ шлифануть в идеал и тогда ни чего не выдует!
« Ответ #20 : 22 Февраля 2013, 00:29:28 »
Подскажите!
Турбина дизельная на м20 мотор сколько прокладок под голову нужно ставить?
две или одну!
если можно с объяснением!
  • BMW E30, 320i, M20B20, Coupe, 1985
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 22 Февраля 2013, 06:38:04 »
Одну ремонтную! А лучше с поршней горою спилить
А еще лучше голову 2.5
  • Репутация +34/-12
« Ответ #22 : 22 Февраля 2013, 06:38:51 »
И тянуть не меньше 8
  • Репутация +12/-8
« Ответ #23 : 10 Марта 2013, 08:34:40 »
а если нарезать резьбу в блоке с м10 до м12 и подобрать болты ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +15/-0
« Ответ #24 : 10 Марта 2013, 08:44:09 »
Болты от м10 отлично подходят. Резьбу перерезали и башку сверлили. Но если сток болты отлично справляются, то на кой?
