Автор Тема: прокладка гбц  (Прочитано 10595 раз)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #25 : 15 Марта 2013, 18:33:38 »
болты блин фуфло, надо шпильки ставить и не морочить голову.
прокладку гётзе + шпильки и всё это держит 1 бар при грамотной настройке годами.
сам гётзе поставил, штатными болтами протянул просто новыми но это мне покоя не даёт. дую бар т04е в м10 сж 8.1.
пс, вам с м20 кстати очень повезло - если шпильки для вас дорого, то есть вариант с блу метрик болтами
http://www.mcmaster.com
номер вбейте: 91303a306
class 12.9, 8mm hex socket, blue coated steel m10x1.5mmx150mm, partially threaded, grade 12.9, 176,900 psi tensile strength
вам надо 3 упаковки.
на м10 такого счастья нет, по размерам не подходят.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 18:37:43 от nightbear
Рекомендуем почитать по теме прокладка гбц
