Автор Тема: Руль не снимается  (Прочитано 2420 раз)
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Тамбов
« : 25 Января 2013, 00:35:54 »
привет всем, такая ситтуация руль должен сниматься при повёрнутом ключе, там откидывается замок вроде, но такая хрень что этот замок не откидывается. Как нибудь можно его откинуть принудительно? сколько смотрел ничего там не увидел
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 00:56:22 от Abra
  • e21 and e30 m30b30
Рекомендуем почитать по теме Руль не снимается
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 00:40:37 »
а повернуть баранку получается? если да то потяни сильней. покачай там....
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 00:54:21 »
руль крутится, там именно что то мешается ему
сила тут не поможет
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 00:59:39 »
Блокиратор держит руль за выступы на внутренней части:
Если руль крутится, значит блокиратор ушел и держать руль может только в том случае, если остался немного торчать. Но я в это не верю. Мешается что-то другое. У тебя руль не с подушкой, случаем?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 04:47:39 »
Пробуй на силу один край руля на себя тянуть одной рукой , а другой край от себя и по чуть-чуть прокручивай из стороны в сторону
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #5 : 25 Января 2013, 18:43:45 »
всё бесполезно надо както этот блокиратор отщелкнуть, а как я ума не приложу(
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 14:04:07 »
Если все так ужасно, то надо вынуть личинку замка зажигания, засунуть вместо нее палец и оттопырить блокиратор.
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 11:09:17 »
Можно ключ пошатать - может в каком-то положении снимется.
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 11:15:31 »
Если личинка повернулась, а блокиратор ушел не до конца, по-моему, шатать ключ уже бесполезно.
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 11:21:36 »
х.з., я когда разбирал со своей проблемой, то блокиратор в положении включённого зажигания чуть торчал, на пару мм, но при шевелении ключа в некоторых положениях уходил полностью.
