Автор Тема: Может ли быть потеря мощности  (Прочитано 2629 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 26 Января 2013, 22:32:08 »
Может ли быть потеря мощности если вместо клапана доп.подчи воздуха , стоит пустая трубка?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Может ли быть потеря мощности
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 22:43:34 »
у тебя весь воздух идет через ДМРв, поэтому потери мощности не будет, если впускная система без подсосов. У тебя будет только холостой ход высокий
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 26 Января 2013, 23:51:49 »
у меня хх на холодную 300, на горячую 700 оО
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 27 Января 2013, 09:43:16 »
у тебя там скорее не пустая трубка, а заглушка стоит. тогда все верно.
на динамику это тоже не скажется, но прогревочных оборотов у тебя нет, как видишь.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 11:57:41 »
можешь попробовать сделать регулируемое сечение канала, например из нерабочего клапана доп. подачи воздуха. Я делал такое, С закрытой трубкой заводится хуже, с открытой лучше, на мощности не сказывается
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +16/-1
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 13:07:12 »
А если тачка уже прогрета?
На горячую, пробывал перекрывать клапан?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 13:45:16 »
моей на горячую было все равно открыта или закрыта.
куда-то еду
  • Репутация +16/-1
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 14:04:41 »
т.е. посути этот клапан нафиг не нужен?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 16:07:58 »
честно, я и рабочий ставил и не рабочий, такого эффекта типа ПРЁЁЁЁТ!!!! не нашел. Скорее всего реальный эффект от этого клапана чувствуется, когда все остальные элементы в порядке и нет подсосов :-X
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #9 : 27 Января 2013, 17:05:03 »
без него при заводе есть шанс незавестись, перельёт ещё, воздуха мало, а топлива много будет, если его заглушить то пусковую тоже нахрен убрать, а если её оставить ну тоесть трубку вместо неё то воздуха много будет и холостые высокие, но это на исправном двигателе
  • бнв 316 купе
« Ответ #10 : 28 Января 2013, 10:44:19 »
Этот клапан нужен для прогрева. На динамику он никак не влияет. По сути это аналог автоматического подсоса на карбах.
