Автор Тема: m50b25 tu + Turbo  (Прочитано 11997 раз)
  • Локация: Кыргызстан - Бишкек
« : 28 Января 2013, 09:37:10 »
Хотел узнать насчет м50б25ту и турбы.
В общем :
блок м50
башка м52
Поедет ли на родных мозгах ? до 0.5 бара
я так понимаю чтобы поехала на родных мозгах надо чтобы лямбда стояла обязательно да?
или всё же придется покупать мозг ? (ну это не вариант :) )
+ получается нужно докупать форсунки получше катушки свечи.
многослойная прокладка, а вот насчет шпилек не понял )
собираюсь взять китайский турбо кит на ebay который за 990$
  • BMW E30, 325, M50B25, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме m50b25 tu + Turbo
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 10:07:32 »
Мозги надо по-любому, наверно ты сам это поймешь когда надоесть заливать бенз ведрами, или помрет двигатель.
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 10:42:24 »
значит тогда проще строкер 3.2??
или лучше заморочиться с 1jz-gte
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 11:40:35 »
а чем ты будешь управлять строкером? на сток мозгах он не поедет.
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 12:10:01 »
а какие мозги нужны настрокер?
может всё таки реально на сток мозгах 0.5 бара?
если у хонд получается на сток мозгах турбо ездить. причем неплохо, то и у бмв наверняка можно
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 18:44:27 »
МЛЯ, очередной Адский баян
у хонд нет дмрв, у них ДАД, у бмв НЕТ дад
мозг менять как под строкер так и под турбо, поэтому калькутятор в руки и считай стоимость строкера против турбо, и решай
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 18:46:41 »
Турбо по цене подороже будет, зато приход тебя точно порадует. А тебе станет мало 0.5  и ты решишь вот подую 0.8 чуток, о проканало, ну вот дуну 1 бар, и тут твой мотор осыпался в поддон.
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 21:50:39 »
я просто на этом форуме чуть не приспособился еще)
а какой мозг нужен если под турбу? и под строкер?
а строкер 3.2 на дино сколько выдавал?
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 00:08:52 »
Сто раз уже обсуждалось. Почитай проекты на форуме. Начни с тем выделенных жирным вверху этого раздела. В них ты найдешь ответы на многие твои вопросы.
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 00:10:34 от Ig 2
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 01:32:59 »
Действительно инфы куча, читай и занимайся... никаких стоков быть не может! если делать то делать, иначе не целесообразно, подумай сам!
  • Е30 М20В25 Coupe
