Автор Тема: Нужен совет по ХХ (2бе)  (Прочитано 7033 раз)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« : 28 Октября 2007, 17:35:55 »
Люди помогите пожалуйста советом.Сегодня снял карбюратор чтобы помыть , посмотреть и почистить.Значит всё сделал поставил обратно, завожу.......и ужас-обороты холостого хода примерно 1500-2000.Вообщем у меня  вопрос: что я мог сделать не так точнее из за чего это случилось.Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по ХХ (2бе)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 28 Октября 2007, 23:27:04 »
ты мог не подключить все провода)) посмотри разъём на датчике температуры воздуха (вкручен во впускной коллектор со стороны моторного щита)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 29 Октября 2007, 00:11:17 »
масса причин.
Может имеется ввиду что раньше было все пучком?
mishka
« Ответ #3 : 29 Октября 2007, 08:20:37 »
А ты реле карбюратора не трогал. Его если вытащить то как раз обороты повышаются если вставить то все ок
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 12:54:12 »
Раньше было всё пучком но сейчас еба....я какая то.Привод дроселя походу не работает.Когда его вручную втягиваешь всё ОК(хорошие обороты всмысле).А что может быть если шланги перепутал.Из за этого могут так себя вести холостые.
mishka
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 13:10:11 »
Ты в него воткнул питалово то?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 13:16:35 »
Ясно что воткнул-как бы она вообще без питания заводилась или я что то путаю объясни пожалуйста ато пипец настроение не к чёрту нах я туда полез sad
mishka
« Ответ #7 : 29 Октября 2007, 13:26:33 »
Без питания заводиться но на холодную с трудом а на гарячую без проблем.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #8 : 29 Октября 2007, 13:31:48 »
Пошёл я дёргать провода))) aiaiai.Всем спасибо за ответы, может правда поможет.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #9 : 30 Октября 2007, 06:58:41 »
На приводе дроссельной заслонки шланги посмотри правильно подсоеденил?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #10 : 30 Октября 2007, 18:12:04 »
всё сделали.привод наипнулся поэтому и не работало.
mishka
« Ответ #11 : 30 Октября 2007, 18:23:04 »
Поздравляю
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #12 : 29 Ноября 2007, 13:36:19 »
у меня тож проблема по холостым......обороты 1000-1300....и бенз хавает промыл прокладки поменял юююютолку ни какого
е36 323
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #13 : 29 Ноября 2007, 15:00:52 »
Я щас вообще без сервопр езжу!
lolitop
« Ответ #14 : 29 Ноября 2007, 15:07:15 »
Вариантов много может где воздух подсасывает, проверь шланги всели в порядки
EPS
« Ответ #15 : 30 Ноября 2007, 12:15:53 »
Сам привод  - штука очень надежная, просто так редко ломается.
90% - либо лопнул вакуумный шланг (который идет от карба), либо переломился проводок в жгуте, который к нему идет, либо сам разъем.  НУ или мозги подгорели.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #16 : 13 Декабря 2007, 18:06:28 »
Фишка в том что я этот сервопривод вскрывал, зачем сам не знаю, наверное посмотреть хотел устройство:)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #17 : 13 Декабря 2007, 18:08:02 »
mishka
« Ответ #18 : 13 Декабря 2007, 18:20:14 »
есть еще такой болтик в корпусе дросельных заслонок почти рядом с патонциометром. болтик этот запаян в нутри этой пайки пластмассовый болтик так вот со временем он оплавляется и начинает дурить вот если его чуть чуть покрутить то обороты можно повысить или понизить и нормализуется хх. В книжке и не в одной написано что его трогать нельзя.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #19 : 13 Декабря 2007, 18:45:42 »
Вот он у тебя и потерял герметичность, обожми по правильному крышку, я даже, было дело, на герметик сажал и будет все ок!
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #20 : 14 Декабря 2007, 11:02:45 »
Да нафиг он нужен!Все равно я карб другой заказал, рабочий!
