Автор Тема: m10, почему не идет питание на форсунки?  (Прочитано 7659 раз)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« : 29 Января 2013, 23:15:49 »
в общем пришел комплект джетрона, все подключил кажись, пытаюсь завести, заводится на пару сек и глохнет, как понимаю на предпусковой.
значит импульс на форсы не идет. когда то давно была эта проблема, но как разобрался с ней не помню, помню лишь долго маялся. помогите подскажите в общем кто чем может
Второй вопрос, на трамблере бегунок ведь против часовой бегает?
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 23:17:54 от Harver
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
Рекомендуем почитать по теме m10, почему не идет питание на форсунки?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 23:31:10 »
Если это мотрон, дпкв как себя чувствует?
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 23:36:51 »
мотрон на м10??? ты что то новое походу изобрёл....и там нету дпкв))))
автору- а свечи не заливает?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +79/-8
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 23:38:49 »
нет, не льет, отключил пусковую, в обще ноль реакции на вращение мотора
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 23:39:59 »
в оригинальном сообщении мотрон был, ТС поправил...
  • Репутация +79/-8
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 23:41:59 »
не правда, джетрон был:-) поправил когда добавил вопрос про бегунок трамблера:-)
  • Репутация +79/-8
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 23:44:25 »
Не могу к тому же найти схему джетроника моторной части.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 23:45:18 »
значит показалось) Смотри в сторону датчика в трамблере, он триздить может ...
  • Репутация +79/-8
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 23:56:59 »
кстати да, как вариант.
а реле какие могут глюк давать?
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #9 : 30 Января 2013, 01:07:11 »
насос качает? Минусы все подключил? Реле там одно, на насос и на форсы, проверял перемычкой вместо реле.. Схема есть в книге, автор, могу ошибиться, Рос Твег, оч гутен схема там была + программка по ремонту и эксплуатации е30, там цветная есть!
  • бнв 316 купе
  • Репутация +79/-8
« Ответ #10 : 30 Января 2013, 01:24:27 »
да книга в машине в гараже, про нее что то забыл:-) в общем до этого стоял январь, обратно джетрон ставлю. насос подключил протянув провод напрямую от него пока что, к зеленому проводу от реле высокого,на сколько помню он именно на насос идет. тобишь при включении зажигания насос включается, это 100%,   В прошлый раз года 3 назад когда ставил джетрон перед январем, была похожая проблема, тогда не помню как решил ее, кажется что как раз релюху заменил эту, но память может и обманывать:-)  сейчас джетрон стоит по словам того у кого я его брал с рабочей машины, тобишь по идее не должно быть проблем с реле. в проводку кажется никогда в эту не врывался никто.
Масссы все же коричневые большим пучком плотно прикрученны к двигателю
  • Репутация +79/-8
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 01:30:06 »
единственное я не знаю как должно быть, у меня масса с акб идет лишь на кузов, с двигателем провода нет никакого сейчас от акб. грубо говоря лишь что на моторной проводке массы подключенны.
я вот с одной стороны думаю если движок на подушках стоит, то откуда взяться массе, а с другой стороны, если бы не было массы, на моторе, токакого хрена крутит стартер
  • Репутация +14/-8
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 01:32:22 »
я неделю прыгал с бубном, все прозванивал, потом гдето чёта минуса пошурудил попереподключал, разъемчики потыркал и всё завелось.. Я досихпор незнаю чё эт было.. Гдет даж тема была, найди ник iTech там у него тема есть про джетрон этот, эт мой ник был
  • бнв 316 купе
  • Репутация +79/-8
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 01:35:57 »
да я вот и не хочу тоже с бубном прыгать как в прошлый раз,мпонятное дело что найду косяк если залезу в схему и все прозвоню, мозг включится и вспомнит все.. просто хочется малой кровью:-)
  • Репутация +14/-8
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 01:37:37 »
я и с коммутатора и с трамблера доп массу кинул и с двига должна быть..вобчем бери схему, тестер и фперёд звонить провода и всё проверять!сас себе ты больше поможешь, чем тысяча предположений на форуме
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #15 : 30 Января 2013, 01:42:35 »
проверь хотяб чего нету плюса или минуса на форсунках..плюс с реле, минус с мозгов идет
  • бнв 316 купе
  • Репутация +79/-8
« Ответ #16 : 05 Февраля 2013, 00:31:04 »
С обоих контактов прозванивается масса на форсунках, правильно ли это?
  • Репутация +79/-8
« Ответ #17 : 05 Февраля 2013, 00:34:30 »
И где найти норм схему?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #18 : 05 Февраля 2013, 17:39:15 »
https://www.e30club.ru/143-bmw-e30-electric-shema-L-jetronic.html
вот тут схемка более или менее правильная не хватает ток одного:НЕ показан синий провод с выхода 50 на комутаторе идущий в пучек соединения желто-черных проводов в моторной косе м-10 l-джетроник, это не есть хорошо а проводок-важен
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 17:43:18 от МИХАС Е30
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #19 : 23 Февраля 2013, 22:47:25 »
Может поможет кому:
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
