Автор Тема: Есть кто в компах шарящий? Браузер виснуть ЗОЕ**Л!!!  (Прочитано 37554 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #125 : 07 Февраля 2013, 11:45:47 »
Дык знаешь почему лиса не виснет? Потому что именно на неё можно провести нужный нам тест! ;D
Рекомендуем почитать по теме Есть кто в компах шарящий? Браузер виснуть ЗОЕ**Л!!!
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #126 : 07 Февраля 2013, 12:08:45 »
Да на самом деле все браузеры гумно, и каждый выбирает себе то что лучше пахнет! ;DТолько я тупо делаю копию на другой партишн. :)
Нууууу, такой серьезный подход и тупо копию  :) Акронис рулит  :)
ну ептыть)) Либо я ее либо она меня))) Оперативку поюзал, писал ж вродь) на 4х гигах ноут даж до биоса не прогрузился показывал мне темный экран и жужжал кулером. заменил одну палку на 1 гиговую обратно, опять та же пидерсия,  поменял их метсами с 2хгиговой чет заработала, ну я радостный думаю епты 3 гига = профит
Ну судя по этому описанию ты в первый раз просто хреново планки вставил  :) Меня бы жаба задавила, имея 4Гб использовать 3  :)
Ну и винда ваще шикарна пашет, просто лЁтает никаких зависонов и тормозов. Можно все со схемного винта обратно по папкам раскладывать и инпу прикручивать))))
Блин, что же мы тебе раньше-то не сказали про то, что жесткий при установке ты мог поделить. Чтобы в будущем при установках не геморроится с перекидыванием на внешний жесткий  >:(
« Ответ #127 : 07 Февраля 2013, 12:38:45 »
Рулит 2я установленная система. Делать какие либо другие варианты копирования не вижу смысла, так как полное копирование оно и есть полное копирование, а сокращённые варианты могут не дать полного эффекта.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #128 : 07 Февраля 2013, 12:49:51 »
нед)) память я поставил чОтка, она либо встает либо не встает. там защелки в специально обученных местах) перепутать не мог, да и не защелкнулась бы она (память еслиб не встала)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #129 : 07 Февраля 2013, 12:50:19 »
Дицк делить я уже следущим этапом буду учица)))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #130 : 07 Февраля 2013, 15:34:35 »
Я сейчас не делаю, а раньше на рабочем компе постоянно на запасном харде архив системы имел и обновлял. Потому что кучу рабочего софта, который ставится порой с ой какими бубнами, в случае смерти харда поднимать ой как лень будет. И сейчас со дня на день на работе бухгалтерские компы забэкаплю, у них вечно какие-то перестановки и нелепые движухи, порой проще систему перекинуть чем саму машину  :)
Знаешь сколько раз я это видел и слышал? Знакомый админ мне пер ноут из другого города, а оказалась криво вставленная память  :) Проверь 2Гб модули по отдельности, если отдельно работают, то попробуй еще раз оба, должны работать.
« Ответ #131 : 07 Февраля 2013, 15:42:09 »
Плохие контакты бывают. Даже со временем бывает отваливаются и работать может с косяками.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #132 : 07 Февраля 2013, 15:59:20 »
У него память новая, может в разъеме загадились? Чаще просто чуть недосовывают или с маленьким перекосом, память тест не проходит, соответственно черный экран. Комп чаще всего гудками даст об этом знать, а вот ноуты на какой попадешь....
« Ответ #133 : 07 Февраля 2013, 17:51:11 »
Ога разъемы так загадились что видят ток старую память, я ее по нескольку раз перевтыкал в разные порты с разными Комбинациями, 2 палки по гигу видет  а двухгиговые не видит цукко.  И главное другой стороной их не поставишь она в ноут вставляется только в одном положении, под углом 45 градусов а потом защелкивается вниз и зажимается двумя металлическими защелками каждая, при том люфта не имеет ваще
  • Локация: Балашиха
« Ответ #134 : 07 Февраля 2013, 18:03:51 »
Я так и не понял, по одной обе двухгиговых работают? Или ты только одну проверил?
« Ответ #135 : 07 Февраля 2013, 18:18:06 »
Я их все проверил во всех комбинациях 2 двухгиговых вместе , одна двухгиговая и одна гиговая, одна гиговая, одна двухгиговая, в разных слотах , родные пашут новые нед
  • Локация: Балашиха
« Ответ #136 : 08 Февраля 2013, 13:52:44 »
Ты меня короче окончательно запутал. Новые не пашут ни по одной ни к комбинации со старыми? А какая частота у новых?
« Ответ #137 : 08 Февраля 2013, 23:13:54 »
Новые не пашут васче, ни самостоятельно ни по одной ни вперемешку со старыми
« Ответ #138 : 08 Февраля 2013, 23:15:03 »
Скажешь какую надпись с обозначением на них поискать, напишу :)
« Ответ #139 : 08 Февраля 2013, 23:33:09 »
Значит просто тип памяти не подходит этому ноту, или тупо несовместима конкретная модель памяти и конкретный ноут. Такое бывает. Даже одной фирмы могут разные модели, почти идентичные вести себя по разному. Частотку конечно стоит проверить, но я бы сказал скорее в первую очередь тип её.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #140 : 09 Февраля 2013, 11:01:17 »
Да там ноут же вроде леново? С телефона сейчас лень искать какой там тип,второй ддр наверное.... просто частоту наверное не ту взял, напиши цифровой индекс с наклейки на памяти и марку с моделью.
« Ответ #141 : 09 Февраля 2013, 23:27:07 »
ну знач ищо один минус к английскому сервису найобщеги!
HYS31325682GBOE
2GB 1333MHZ SODIMM 258X8  RoHS
 Offtek
SAMSUNG
made in china 2GB 1RX8 PC3 - 10600S-09-11-B2
M471B5773DH0-CH9 1118
ет все что с двух сторон написано)
« Ответ #142 : 10 Февраля 2013, 00:00:19 »
Частоту похеру - если взять больше, то она должна работать спокойно в более низком режиме. Меньшая должна хаватся. Вопрос в типе, то есть по сути сейчас это номер ДДР.
« Ответ #143 : 10 Февраля 2013, 00:32:58 »
Ну вот короч не пашед ана сукко!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #144 : 10 Февраля 2013, 15:14:15 »
Да похеру как раз тип в данном случае, чужой тип не сломав слота не засунешь.... А с тем что материнка не видит платы с частотой больше 1333 сталкивался сто раз, хотя в идеале да, должна просто понизить....
HYS31325682GBOE
 Offtek
SAMSUNG
Видимо просто несовместимость материнки и памяти, хотя планки вроде ходовые.... Я бы проверил на офф сайте обновления БИОСа, если есть посвежее, то обновил и попробовал еще раз....
« Ответ #145 : 11 Февраля 2013, 14:38:06 »
Ну если материнка кривая, то может и не видеть.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #146 : 11 Февраля 2013, 14:49:12 »
Да комплектующие просто делают все кому не лень )))) Бывало в одной упаковке из двух плашек одной серии, производитель один, а СМД и память на планках разные.... Кстати именно с самсунгом такое и бывало. А вообще леново мне нравится, разбирал их много и разных, с точки зрения инженерной мысли все очень грамотно....
« Ответ #147 : 11 Февраля 2013, 15:14:10 »
Потому что Леново это бывшее отделение IBM.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #148 : 11 Февраля 2013, 15:53:20 »
Ну да, читал про это. Причем мне и дизайн у них нравится....
« Ответ #149 : 12 Февраля 2013, 07:01:49 »
Ну что могу сказать господа, вот уже 5 дней полет нормальный, опера все чудит мудит даж открывать боюс а с фаером все норм, система так же стабильна шустра и не мозгоепуча, веду переговоры с продаваном чтоб память ему вернуть, позднее попробую в другом месте купить с примеркой =)
