Автор Тема: Сырой ковер  (Прочитано 3085 раз)
mishka
« : 29 Октября 2007, 09:34:30 »
Всем здрасте. Дело такое решил пропылесосить машину сам и обноружил что передние коврики сырые на сквозь раньше такого небыло в зади все сухо. Да коврики не резиновые а те которые под резиновыми от батинок таго не может быть причем пасажирский коврик сырее чем водительский. Где искать проблему откуда можеть течть, дирок на днище нет днище в идеальном стотоянии.
Рекомендуем почитать по теме Сырой ковер
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 09:36:05 »
пороги гнилые?арки колёс?
  • 325 cabrio 88'
mishka
« Ответ #2 : 29 Октября 2007, 09:38:37 »
Нет кузов в идеале.
« Ответ #3 : 29 Октября 2007, 09:39:49 »
у меня тоже в идеале)
тока зимой, когда метель, утром на работу выхожу, на заднем сидении снегом припорошено - откуда, непонятно ))
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 09:41:21 »
Посмотри, не забились ли стоки из порогов.
falc
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 09:45:23 »
если забиты стоки под лобовым то начинает течь через печку. Еще возможны подтекания через само лобовое.
mishka
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 09:46:40 »
А где там смотреть я чегото не нашел ничего откуда должно литься. Да и еще вот что частенько бывает такое что машина стоит на месте ни кто ее не трогает а стоит ее покочать начинает журчать вода и льется от кудато между передней и задней дверью. Причем можно даже ехать а когда остановишся ничего нет когда покочаешь журчит
mishka
« Ответ #7 : 29 Октября 2007, 09:47:51 »
Интересно. как через печку как точно это проверить? и если течет через лобовое то где именно вода стикает?
falc
« Ответ #8 : 29 Октября 2007, 09:54:34 »
снимаешь пластиковые решетки рядом с дворниками. наливаешь туда воды без фанатизма и смотришь как уходит вода. Там несколько сливных они часто забиваються. Через лобовое течет в правом или левом нижнем углу. Но если ты говоришь что у тебя постояно "журчит" при езде. То надо смотреть пороги
« Ответ #9 : 29 Октября 2007, 09:54:59 »
mishka
« Ответ #10 : 29 Октября 2007, 09:57:51 »
Так хорошо. У меня как раз резинка на лобовом стекле в правом нижнем углу как то отходит надо мне посмотреть на левую строну. Льется наоборот когда машина стоит а не когда едешь. Ладно с этим все понятно. теперь раскажите неумоному и неопытному как чистить?
viper
« Ответ #11 : 29 Октября 2007, 10:10:46 »
Берешь что-нибудь твердое типа тросика, и пихаешь этим тросиком в отверстия до полной прочистки. Проверяешь наливом воды и контролем, куда и как эта вода стекает.
mishka
« Ответ #12 : 29 Октября 2007, 10:18:08 »
ок всем спасибки
mishka
« Ответ #13 : 29 Октября 2007, 11:35:33 »
А печка случайно не может так течь что иза нее ковры сырые? поидеи если текет то в радиаторе жидкость убавляется?
falc
« Ответ #14 : 29 Октября 2007, 11:45:03 »
может через печку течь... а если потек радиатор то да жикость убавляеться
mishka
« Ответ #15 : 29 Октября 2007, 11:58:24 »
Мля надо посмотреть.  Так через печку может и течь обычная вода. а может и ОЖ. Второго мне не хотелось бы. все спасибо буду смотреть.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #16 : 29 Октября 2007, 12:28:05 »
полка аккумулятора
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #17 : 29 Октября 2007, 12:40:57 »
  • 318i/09/1985, была :(
mishka
« Ответ #18 : 29 Октября 2007, 12:59:33 »
полка аккумулятора
В смысле полка аккумулятора что с ней то может быть?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #19 : 29 Октября 2007, 13:52:30 »
полка аккумулятора
в области кепления бардачка почти на всех е30 данное местор ржавеет и оттуда в дождь течет вода, сначала не заметно, потом заметно. Надо снять бардачек и исследовать швыЮ и винты крпеления бардака, ковер немного отогнуть.
mishka
« Ответ #20 : 29 Октября 2007, 13:58:25 »
полка аккумулятора
ок. но аккумулятора со стороны водителя же нет там тоже же у меня сыро
