Автор Тема: Не могу завести м 20 в20  (Прочитано 2249 раз)
Артур
« : 29 Октября 2007, 10:46:22 »
На выходных менял прокладку головки , теперь не могу завести двигатель .
Постоянно работает бензонасос и стартер не срабатывает.
Рекомендуем почитать по теме Не могу завести м 20 в20
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 10:50:40 »
если ты отсоединял провода от стартера, то ты мог перепутать фишку... там на втягивающем их 2.... вот у меня такой же когдато  трабл был... не туда фишку воткнул
Артур
« Ответ #2 : 29 Октября 2007, 12:12:55 »
Стартер я не снимал, но посмотрю.
Меня больше беспокоет что бензонасос не отключается а при включении зажигания постоянно крутит.
OLEG1976UKR
« Ответ #3 : 29 Октября 2007, 12:17:37 »
Стартер соединяется примерно так :
На счет Б/Н - проверь реле - возьми заведомо живое - и поменяй - так проще всего!
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 12:38:47 »
если не снимал то и смотреть нечего.... хтя лишним не будет
Артур
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 12:51:38 »
Реле новое и 100% живое.
viper
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 15:09:22 »
Значит или все же проблема в реле (которое не отключает питание бензонасоса), либо ты что-то неправильно подключил
По идее при включении зажигания на реле бензонасоса мозгом подается управляющий сигнал кратковременно (порядка 1сек) чтобы бензонасос вжикнул и накачал топливо в рампу. После этого он должен отключаться до момента как ты начнешь крутить стартер.
Вот у тебя он не отключается
Попробуй все таки другое реле.
По стартеру - проверяй подключение стартера, попробуй замыкание напрямую. Проверь массу двигателя.
Артур
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 08:52:27 »
Спасибо за подсказки! Сегодня нашел причину- провод с фишкой на стартер слетел.
Одел и все !
« Ответ #8 : 30 Октября 2007, 10:11:53 »
ну вот...
Пыжик
« Ответ #9 : 31 Октября 2007, 01:08:27 »
Блин, у меня такая же беда :( перестала заводится. А что за провод с фишкой?
Артур
« Ответ #10 : 31 Октября 2007, 11:14:48 »
Там два провода прикручиваются к втягивающему реле а один просто соединяется
