Автор Тема: Руль мtеh-1 шлицы  (Прочитано 5127 раз)
  • Репутация +64/-12
« : 08 Февраля 2013, 18:28:19 »
нашел на разборе руль мтех 1 в хорошем состоянии единственный косяк сорваны шлицы может кто сталкивайся с данной проблемой как решить ее ,руль вроде как не разборный?...
Рекомендуем почитать по теме Руль мtеh-1 шлицы
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 18:45:59 »
Мне шлицы на руле однажды сорвали в автосервисе. Недоприкрутили руль и куда-то покатили. Обнаружилось случайно, когда на стоянке руль вдруг потерял связь с колесами. Чтобы куда-нибудь оттуда уехать, я подложил между рулем и валом медную проволочку и затянул гайку со всей дури. Проволочка стала работать как шлиц. Потом я подумал, что это стремный колхоз, и решил зачинить все это алюминием. Вырезал из тонкого листа алюминия прямоугольную пластинку, обернул ее вокруг вала и с усилием напялил поверх всего этого руль. Затем плотно затянул гайку. Стальные шлицы вала продавили канавки в алюминиевой пластинке, а пластинку я затем намеревался как-нибудь закрепить на отверстие руля. Но оказалось, что руль настолько плотно сел на этот колхоз, что я его еле-еле снял, и решил не клеить.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #2 : 08 Февраля 2013, 19:05:03 »
сделать шпоночное соединение
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +64/-12
« Ответ #3 : 09 Февраля 2013, 10:33:12 »
шпоночное соединение это конечно вариант ... ну допустим на рулевой колонке если ее снять и отдать фрезеровщику то ещё можно сделать пазик для шпонки, а вот на самом руле фрезой туда не как не подлезишь надфилем что ли пропиливать ;D до меня там уже кто то постарайся просверлил три отверстия с трёх сторон крест на крест так сказать и нарезал резьбу на м6 и вкрутил болты под отвертку но чего то мне этот колхоз тоже не нравится не надежно слишком боюсь в поворот не впишусь и ахтунг ...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 10:39:29 от Н&R GRАEWЕ
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 09 Февраля 2013, 12:31:37 »
сделать втулку со шлицами под вал, в руле убрать шлицы и сделать отверстие, толщину втулки подобрать под горячий натяг в отверстие.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #5 : 10 Февраля 2013, 22:56:06 »
втулку сделать не проблема а вот шлицы уже проблема, они мелкие!!!! причем я насчитал 54 зуба по окружности, при внутренем диаметре отверстия втулки 17.5(((((((а вот такие шлицы мало кто сможет исполнить.....протяжкой разве что ?...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 23:00:13 от Н&R GRАEWЕ
  • Репутация +94/-63
« Ответ #6 : 11 Февраля 2013, 00:20:35 »
да можно проще... купить за сок сток руль и из него вырезать центр.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #7 : 18 Февраля 2013, 17:42:41 »
ну это к токарю у которого есть планшайба либо большой патрон...так и сделаю
  • Репутация +94/-63
« Ответ #8 : 18 Февраля 2013, 17:45:08 »
ненадо большой патрон. отверстие в своем руле сам сделай на сверлильном, а и сток руля прямо болгарином в форме квадрата выпили и отдай
« Ответ #9 : 18 Февраля 2013, 18:43:39 »
дельный совет никто не услышал))))
  • Репутация +64/-12
« Ответ #10 : 18 Февраля 2013, 19:22:23 »
да об этом я не подумал спасибо и отверстие наверно развёрткой на сверлильном малыми оборотами она точный диаметр даст
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 19:39:00 от Н&R GRАEWЕ
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #11 : 06 Марта 2013, 05:43:57 »
а если сделать конус Морзе под гайку
  • е30 купе 1985г.в 316 м52 в28
  • Репутация +64/-12
« Ответ #12 : 06 Марта 2013, 08:34:50 »
конус сделать можно но не факт что руль потом не провернётся суть шлицов в том чтоб руль не проварачивался на рулевой колонке
