Автор Тема: заднее правое колесо стало цеплятся за амортизатор  (Прочитано 2290 раз)
Stasan
« : 29 Октября 2007, 20:34:21 »
заднее правое колесо стало цеплятся за амортизатор , вообще оба задних колеса стоят домиком,что покупать для хотя б временной починки этого?
Рекомендуем почитать по теме заднее правое колесо стало цеплятся за амортизатор
viper
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 20:50:22 »
После чего это произошло? В яму заскочил?
Походу, балка гнутая. Балку заднюю под замену, вероятно. Прежде чем что-то покупать по ходовой (да и ваще) надо посмотреть и разобраться, в чем причина проблемы.
Stasan
« Ответ #2 : 29 Октября 2007, 21:02:31 »
в яму походу уже давно кто-то заскочил, серьезно цеплятся стало седня когда поставил на задние колеса резину на дисках 205\15\65 , , 195 не цепляет когда сидишь один, когда чела 3 в машине тоже начинает. С левой стороной все впорядке хотя колесо тоже стоит не прямо
viper
« Ответ #3 : 29 Октября 2007, 21:15:34 »
На величину "домика" задних колес очень сильно влияет состояние пружин. Если пружины укороченные (с занижением) либо просто старые и уставшие, а то и просто с обломанными витками - то такое как у тебя очень даже возможно.
Начни с замены задних пружин.
Stasan
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 21:18:21 »
пасиб большое
Stasan
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 21:18:54 »
сколько примерно они могут стоить и как определить нормальные они или нет?
viper
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 21:53:24 »
Сколько стоят - www.elcats.ru/bmw
Смотри нет ли обломанных витков, если есть то 100% замена
Если нет обломанных, то и не знаю как определить ;) Да хрен ли, уставшие пружины по посадке машины видно
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 09:08:36 »
Купи на разборе от 36 кузова. Встают как родные и стоят рублей по 500.
