Автор Тема: Номер задних рычагов  (Прочитано 2454 раз)
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« : 14 Февраля 2013, 23:13:46 »
Добрый вечер! На задних дисковых рычагах(левом) нашел сбоку номер 11 26355 0, но он не бьется по етке. Собственно вопрос, где расположен номер рычагов, или как определить до 85 или после 85 года, соответственно  и диаметр подшипников?
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
Рекомендуем почитать по теме Номер задних рычагов
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 14 Февраля 2013, 23:25:36 »
штангерциркуль в помощь
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 15 Февраля 2013, 15:33:10 »
то есть внешних отличий, типа номера или еще чего нибудь нет?
Samildanah
« Ответ #3 : 15 Февраля 2013, 18:59:12 »
там у тебя точно 55 а не 33? потому что номером 33 32 11 26333 бьется левый дисковый рычаг до 85го года с 323i, я так пластмасску искал, потом понял что в номере детали на детали выбитом нет первых 4х цифр, потому что это цифры означающие что это за деталь в принципе, а оно и так понятно и последняя цифра выбитая не участвует и стоит обособленно, фиг знает что она значит, но обычно детальки совпадают.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 19:05:00 от Samildanah
« Ответ #4 : 15 Февраля 2013, 20:47:50 »
может быть и 33. сегодня почищу лучше и гляну точнее.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 15 Февраля 2013, 20:54:41 »
Скажите знатоки дисковых рычагофф, АБС  и до и после 85 ставили?  никак внешне они опять же не различаются?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #6 : 15 Февраля 2013, 21:05:47 »
Ну судя по каталогу и до 85го АБС ставили. И вообще я честно первый раз слышу что они отливаются. О_о
« Ответ #7 : 15 Февраля 2013, 21:25:12 »
Подшипниками да! не первый раз это слышу, но я так их ниразу и не менял на дисковых (ток на барабанном мосту менял) а потом дисковые свапнул там подшипники до сих пор живые!
Ща у Студента купил рычаги под АБС девственные, но подшипники думаю поменять, вот и хочется узнать мож как то можно визуально отличить)
« Ответ #8 : 18 Февраля 2013, 15:09:37 »
проверил, точно 55.
тоже интересует вопрос! остается вариант только все разобрать, и штангелем промерять!
« Ответ #9 : 18 Февраля 2013, 16:34:54 »
проверил, точно 55.
Видимо так и придется делать, но уже по возвращению домой))
