Автор Тема: ВВ провода  (Прочитано 5910 раз)
BMWdriver
« : 30 Октября 2007, 01:52:11 »
какие подходящие аналоги можете посоветовать? потому как на оригинал пока средств совсем не хватает. вроде слышал что от москвича какого-то подходят...
Рекомендуем почитать по теме ВВ провода
BadVik
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 12:16:48 »
не будет больше ответов здесь пока не будет модели авто и системы питания. А остальных бы призвал иметь уважение к себе, если не к остальным участникам.
BMWdriver
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 20:32:48 »
сорри, не подумал.
325i M20B20 мотроник 1.1
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 20:36:27 от BMWdriver
viper
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 20:44:32 »
сорри, не подумал.
Как у 325i может быть мотор М20В20?
Либо М20В25 либо это у тебя не 325i
По теме, бери провода Bremi - они шли в оригинале и стоят весьма гуманно (от 100$ начиналась цена на экзисте)
От москвича может и подходят, а тебе оно надо?
В принципе, можно подобрать подходящие провода и от москвича и от таза и от чего угодно, надо чтобы сопротивление шести проводов было 6 +/- 0,2 кОм, а сопротивление центрального 2 +/- 0,1 кОм, ну и естественно чтобы физической длины проводов хватало, а также чтобы наконечники подходили и без проблем налезли бы на разъемы крышки распределителя зажигания.
Не забудь про импульсный датчик - его надо надеть на тот же провод, на который он надет у тебя (по крайней мере, должен быть надет)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 20:47:45 от viper
BMWdriver
« Ответ #4 : 31 Октября 2007, 12:48:41 »
а вот так вот:) именно 325 а мотор 2.0=) просто года полтора назад сделали замену=) потому так и получается
« Ответ #5 : 31 Октября 2007, 12:51:23 »
А налоги платишь как за 2.5?
« Ответ #6 : 31 Октября 2007, 12:55:22 »
А у меня наоборот :)
BMWdriver
« Ответ #7 : 31 Октября 2007, 12:58:34 »
да еще пока ниче не платил вроде, тока-тока оформил на себя её...но пред владелец сказал что в районе 3.5 кТыщ
BMWdriver
« Ответ #8 : 31 Октября 2007, 13:00:41 »
вобщем попроще-то провода можно найти, что б подходили но дешевле 100 зелени?
« Ответ #9 : 31 Октября 2007, 13:17:35 »
Посмотри на www.exist.ru
viper
« Ответ #10 : 31 Октября 2007, 13:37:27 »
На экзисте дешевле 100 зелени нет.
Если надо дешевле, иди к тазоводам. Какие должны быть электрические параметры у проводов, я выше написал.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 13 Декабря 2007, 13:56:36 »
Как относитесь к ВВ проводам фирмы "NGK"?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #12 : 13 Декабря 2007, 14:07:52 »
Гы! А я покупал за 1.5 тысч р.! Причём сделаные под БМВ - там провода разной длинны всё как штатно...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #13 : 13 Декабря 2007, 14:09:30 »
Если совсем бюджетно, то смотри польский JANMOR  кат.№ HR5.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #14 : 13 Декабря 2007, 14:18:12 »
Они кручи чем NGK?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 13 Декабря 2007, 14:28:05 »
Они дешевле.
316 4HP22 ; X3 3.0
viper
« Ответ #16 : 13 Декабря 2007, 14:56:03 »
Есть и еще дешевле, че-нить типа champion или в этом духе. Тут недавно рассказывали, как после нескольких снятий-установок свечей у них наконечники отваливаться начали
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 13 Декабря 2007, 15:12:09 »
купили машину - будте любезны ее обслуживать... или садитись в жигули...
« Ответ #18 : 13 Декабря 2007, 16:14:04 »
+1000000! Сначала понаставят всякой дешевой лабуды, а потом появляются вопросы вроде не тянет и не заводится.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2007, 16:22:09 »
Ну давайте теперь друг друга гадить из-за этого, и пожимать руку тому кто вложил в 4 раза больше чем машина стоит, а машина от этого лучше не стала. Да???
Есть потделки которые лучше чем оригинал или полностью аналогичны им!!!
У нас машины 20 летней не давности и запчасти я уверен на них делают не в ногу со временем, так почему же нельзя использывать иные запчасти других производителей?
viper
« Ответ #20 : 13 Декабря 2007, 16:25:41 »
Кто говорит что нельзя? Просто на этом форуме уже были вполне конкретные жалобы на качество тех самых "иных" запчастей в виде ВВ проводов от тазов, и проводов Champion.
« Ответ #21 : 13 Декабря 2007, 16:33:02 »
Так я же не кого не заставляю ставить х@ню!!!
Если в нимательней прочитать 11 пост, то можно понять, что спросил ваше мнение о конкретной "Марке".
Да и всё на этом.
« Ответ #22 : 13 Декабря 2007, 16:38:52 »
На собственном опыте убедился, что провода Champion полное г..но. Поменял свои старые родные ( все потрескавшиеся ) провода на дешевый Champion. И вот однажды в темноте открыл капот и заметил слабое мерцание на катушке. С дуру ( на работающем моторе ) дотронулся до провода - так шарахнуло, думал язык откушу. sad Кончилось все покупкой нормальных проводов. Скупой платит дважды! yu
« Ответ #23 : 13 Декабря 2007, 17:00:13 »
Мои называются Ignoteck, стоят уже больше полугода никаких мерцаний и прочей лабуды нет! Насколько мне обяснил продовец они отличаются приимущественно тем что у оригинала все провода имеют одинаковое сопротивление, а у этих возможна небольшея разница! И насколько я знаю эту разнице можно будет почувствовать только на идиально работающем двигле...
P.S. Оригинал у нас стоит 4500р.!
viper
« Ответ #24 : 13 Декабря 2007, 17:18:50 »
Есть хороший неоригинал, например Bremi, Beru или те же Bosch. Bremi кстати на большинство Е30 шли в оригинале. Стоит комплект порядка 100$.
