Автор Тема: Все обо всем (коротаем время на работе)(EX "Новые авто?"))))))))  (Прочитано 330343 раз)
« Ответ #175 : 19 Февраля 2013, 13:04:18 »
При отрубании разъёма ЭБУ (а значит и питания) мозг перезапускался, но в половине примерно случаев отключался сразу при первом торможении.
Откуда питается лампочка не знаю, возможно она отключится если отключить и ЭБУ и гидроблок, ибо провод идёт между гидроблоком и ЭБУ, а лампочка идёт ответвлением от него.
Рекомендуем почитать по теме Все обо всем (коротаем время на работе)(EX "Новые авто?"))))))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #176 : 19 Февраля 2013, 13:07:46 »
лампочка идёт через гидроблок.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #177 : 19 Февраля 2013, 13:09:38 »
вы дуроки?
« Ответ #178 : 19 Февраля 2013, 13:11:49 »
придурки :(
George_E30
« Ответ #179 : 19 Февраля 2013, 13:13:40 »
Т.е если на ходу отключить разъем от ЭБУ, то при подключении он включится, но при первом же торможении вывалится с ошибкой?
А если вырубить и гидроблок и ЭБУ?
« Ответ #180 : 19 Февраля 2013, 13:15:06 »
АБС тоже не глупый, он отслеживает движение авто. Если ты его включишь во время движения, то он это увидит и не включится.
George_E30
« Ответ #181 : 19 Февраля 2013, 13:23:30 »
Правильнее сказать он отслеживает вращение колес, я к тому, что по идее ему должно быть пофик заведен двиг или нет. Соответственно его !должно быть! можно включить при остановке.
« Ответ #182 : 19 Февраля 2013, 13:24:03 »
низанимайтис хирней!!!!!!!!!!!!!!!!!
George_E30
« Ответ #183 : 19 Февраля 2013, 13:27:19 »
вы дуроки?
Миня вчера объехал (под письмо счастья) пассат б4 типа VRC чтоле у него написано было после слова passat. Шустренький такой, я аж на 4-й его нагонял. Правда он старательно пытался согнать всех из левого ряда дальним, в итоге оставшись позади. Но мне стало интересно, что это за шустрый такой пассат. Не ты был?
George_E30
« Ответ #184 : 19 Февраля 2013, 13:27:49 »
Не ставьте абс вообще!!!!!
« Ответ #185 : 19 Февраля 2013, 13:31:08 »
уминя ана паломана и делоть ие нибуду!!!!!!!!!
ниед,тыбе миня вапще нидагналбе дажи напятай пидарачи!!!!!!!!!!!
« Ответ #186 : 19 Февраля 2013, 13:31:30 »
Нет. Провод идёт между ЭБУ и гидроблоком, а лампочка от него ответвляется. У меня схема есть.
Может вывалится а может и заработать. У меня получалось заставить его работать, но часто не стал экспериментировать, дабы блок не сжечь. Что будет если вырубить и гидроблок и ЭБУ не знаю.
« Ответ #187 : 19 Февраля 2013, 13:34:04 »
А вот не факт. Я как-то включал его на ходу, и вроде даже работал. :)
Патамушта твой пассат стаит в агароде и зарастает?
« Ответ #188 : 19 Февраля 2013, 13:35:25 »
пасат нистаит он ригулярна ездит !!!!!!!!!!
George_E30
« Ответ #189 : 19 Февраля 2013, 13:36:20 »
:D Ты луше скожи шо за версия такая vrc?
По идее то же, что и при выкл. зажигания. В общем тока эксперемент покажет...
« Ответ #190 : 19 Февраля 2013, 13:41:53 »
passat vr6 ане vrc!!!!!!!  эта супиргонка укаторай сасет нинагибаяс m3!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #191 : 19 Февраля 2013, 14:13:03 »
ВР6 эта такой движог, с каторым топавые мадели Пассатья и Гольфа могут аж 320ю абъехать!
George_E30
« Ответ #192 : 19 Февраля 2013, 14:33:36 »
Миня нидагнал))))
« Ответ #193 : 19 Февраля 2013, 14:44:00 »
Миня нидагнал))))
он нихателъ!!!!!!!!!!!!
Витя низавидавай!!!!!!!!!!
George_E30
« Ответ #194 : 19 Февраля 2013, 14:46:36 »
Он нисумель)) Патирялся ф потоке))) А вот моторчег мине интиресен стал))
« Ответ #195 : 19 Февраля 2013, 17:03:47 »
униво проста были впатоке дела !!!!!!
George_E30
« Ответ #196 : 19 Февраля 2013, 17:06:58 »
Ога, моргать дальним пока я иво справа объезжал)) Потом он за мной ринулся, но нипрашел обратно в лево, ниуспел. Больше я иво не видел. Хотя внимание на него обратил давно, удивился, что я так стандартненько на разгон иду, приоткрытием 2-го дросселя, а он не отстает)))
« Ответ #197 : 19 Февраля 2013, 17:11:33 »
он маргал тибе сказать щто униво дила и щтоп нимешал йему !!!!!!!
George_E30
« Ответ #198 : 19 Февраля 2013, 17:12:32 »
Он маргал ни мне, а леваму ряду))))
« Ответ #199 : 19 Февраля 2013, 17:27:04 »
мож он касой!!!!!!!!!
