Автор Тема: Все обо всем (коротаем время на работе)(EX "Новые авто?"))))))))  (Прочитано 330353 раз)
« Ответ #225 : 21 Февраля 2013, 13:14:14 »
не всегда.
да, не всегда, а в 99,9%
не так же, а по-другому. Тут зависит конкретно от пилота.
еще хуже будет.
я умею.
и тыж не умееш растормаживать калеса выборочно, да? ;) )))
Рекомендуем почитать по теме Все обо всем (коротаем время на работе)(EX "Новые авто?"))))))))
George_E30
« Ответ #226 : 21 Февраля 2013, 13:21:10 »
Не знаю, но что-то мне подсказывает, что процентов 80)))
еще хуже будет.
Не верю (с)
Зато я не буду пытаться не тормозить ваапще, как это пытается в таких случаях АБС)))
« Ответ #227 : 21 Февраля 2013, 13:37:47 »
абс кратковременно растормаживает только то колесо, которое крутится медленнее чем остальные (тоесть скольжение уже пошло). не тормозить ваапще - это не про абс
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #228 : 21 Февраля 2013, 13:50:17 »
Не верю (с)
спорим кампутер считает быстрее тебя?)
George_E30
« Ответ #229 : 21 Февраля 2013, 13:53:43 »
Тогда почему у многих отписавшихся здесь был эффект отсутствия тормозов?
Быстрее)) Только я заставляю его работать\считать)))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #230 : 21 Февраля 2013, 14:03:06 »
Америкосы создами робот-танк или чёт подобное, так вот до 100км\час эта хрень реагирует на все изменения и поражает цели, но после 120км\час нужен человек, ибо он думает не по алгоритму а по интуиции и ещё там чему-то! Но у человека есть эффект быстрой утомляемости... 8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #231 : 21 Февраля 2013, 14:03:44 »
Проблема в том, что на льду все колёса подвержены лёгкой блокировке, и соответственно АБС начинает сопротивляться торможению вообще. При том если старые системы (как на 30ке) позволяют ещё как-то с ней бороться выжимая её силой, и работают они попеременно, то судя по отзывам многих попробовавших современный АБС, на льду он вообще не даёт даже на долю секунды заблокировать колёса, при том что торможение зачастую на льду юзом лучше, если не считать потерь управляемости.
Сам пробовал изображать АБС, вполне себе получается, хоть и не так хорошо как работает сам АБС.
В общем и целом не являюсь как сторонником так и противником АБС, сам могу ездить и так и так (привык с тех пор как с переменным успехом система заработала), собираюсь всё-же со временем заставить АБС работать нормально без отключений. Но всё-же считаю что АБС должно позволять кратковременные блокировки, дабы можно было хоть как-то остановить машину на любой поверхности.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #232 : 21 Февраля 2013, 14:06:31 »
это не позволит маневрировать
Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы - предотвращение блокировки тормозов и сохранение контроля над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью. Тем не менее, АБС не гарантирует уменьшения тормозного пути.
На хорошем асфальте бесспорно с ABS лучше: 100-0 km/h (ABS vs blokkoló fékezés)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:11:11 от TauruS
George_E30
« Ответ #233 : 21 Февраля 2013, 14:13:21 »
Я тоже задумывался об АБС, поскольку из всех "систем" считал ее единственной нужной. Почитав все тут, начал сомневаться. От-того и задумался о кнопке вкл-выкл, поскольку все-таки наверное поставлю
George_E30
« Ответ #234 : 21 Февраля 2013, 14:16:57 »
Тут фишка в том, что понятно, что с заблокированными колесами ты не повернешь, но...
1. приотпусти и поверни
2. Если заблокировать колеса, повернуть руль и отпустить (а можно еще и поддать при этом слегка), то что произойдет?
Насчет асфальта согласен
« Ответ #235 : 21 Февраля 2013, 14:19:15 »
вот если не выполнить пункт 1, произойдет то что спрашивается в пункте 2, бросит машину в сторону.. причем очень неприятно.
тоже одно время бредил абс, но получилось так что взял машину без него. по стилю езды иногда дуркую, юзом часто торможу.. в общем то не жалел ни разу об отсутствии системы.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:23:00 от TauruS
George_E30
« Ответ #236 : 21 Февраля 2013, 14:25:23 »
тоже одно время бредил абс, но получилось так что взял машину без него. в общем то по стилю езды иногда дуркую, юзом часто торможу.. в общем то не жалел ни разу об отсутствии системы.
Пункты 1 и 2 не взаимосвязаны были))
Так вот, если пункт 2 применить с умом, то можно войти в поворот, в который так ты не войдешь (например по причине скорости). Киданет конечно не приятно, но может помочь, например, уйти от удара каму-нить в зад
« Ответ #237 : 21 Февраля 2013, 14:30:47 »
абс в формуле запретили так как с ней начали сильно увеличиваться скорости как и остальную электронику...
George_E30
« Ответ #238 : 21 Февраля 2013, 14:33:47 »
Формула ездиет по асфальту)))) Здесь же, как я понимаю, начинается "непросчет" компом АБС-а необходимости ввести колеса в юз хотя бы кратковременно.. (на льду и прочих скользких повехностях) (во выдал блин :D )
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:38:08 от George_E30
« Ответ #239 : 21 Февраля 2013, 14:42:31 »
зачем на льду колеса в юз вводить??
вот что - о ненужности абс кудахтают только те у кого её нет и небыло и еще блондинки
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #240 : 21 Февраля 2013, 14:45:18 »
современные АБС позволяют блокировать колеса на песке, гравии и подобных поверхностях
George_E30
« Ответ #241 : 21 Февраля 2013, 14:55:02 »
Пачитай сначала!!! У меня абс нет, но смысл в том, что, как выяснилось из этой темы, в некоторых случаях она мешает.
Зачем блок? вариант разрушения корки льда под колесом не учитываешь?
А может просто не надо гонять так сильно по льду? В смысле не переоценивать возможности как АБС так и свои?
О!! Вот кто-то исправил этот баг, с неблокировкой там где не надо.
Только как определяется тип поверности мне интересно...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:57:08 от George_E30
« Ответ #242 : 21 Февраля 2013, 15:07:56 »
1. Шипы хорошо работают и при торможении юзом. Они хоть как-то тормозят в отличие от АБС.
2. Ездил на разных машинах, и с АБС. На 36 кузове и далее она работает намного лучше, убедился.
    На е30 АБС мне понравилась только на Иксе, 325ix, не знаю, с чем это связано.
    На черной иске прекрасно обходился без АБС, особенно зимой.
Летом кстати без АБС хуже, чем с ней)
George_E30
« Ответ #243 : 21 Февраля 2013, 15:11:42 »
1. Я первый раз зимой без шипов))) Поэтому рассуждения о необходимости блока веду наверно с шипованной привычки)))
2. На иксе, как мы с Victor I предположили, абс работает лучше поскольку все колеса между собой завязаны.
« Ответ #244 : 21 Февраля 2013, 15:29:20 »
1. я на иске как раз на липучке и ездил. дискомфорта не испытывал.
2. поскольку блока в раздатке и заднем диффе вязкостная, колеса все же развязаны.
хотя отчасти это верное замечание!
Вообще зимой Икс бесподобен... Мне там понравился и ГУР, и АБС, и все другие системы))))
  • Репутация +28/-4
« Ответ #245 : 21 Февраля 2013, 15:52:32 »
не выяснял
рискну предположить, что как-то завязано на какой-нить G-датчик, скорость и усилие на педаль
George_E30
« Ответ #246 : 21 Февраля 2013, 16:02:41 »
Я тоже не скажу, что испытывал))) Правда отсутствие шипов иногда создавало определенный шок)) Я низнаю как это объяснить... В общем когда я за рулем, моя _нервная система_ сливается с авто, и я чуть ли не "физически" ощущаю, что у меня под каждым из колес. Так вот отсутствие шипов на определенных поверхностях выдавало "неправильный код" хз, ну как датчика не хватает :D
Я давно и точно хочу ИКСА. Только вот думаю что в 34-м кузове...
не выяснял
Я не знаю, что такое G датчик (GPS?), со скоростью и усилием на песке наверняка))
Просто я всегда ищу изъян в системе (ну не бывает систем без изъяна ;) ), в смысле каков шанс ошибки. Но в данном случае я думаю он все-равно небольшой в %
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 16:04:16 от George_E30
  • Репутация +28/-4
« Ответ #247 : 21 Февраля 2013, 16:19:53 »
g-датчик - это который ускорения(перегрузки) измеряет:-)
George_E30
« Ответ #248 : 21 Февраля 2013, 16:49:17 »
Для системы да, но с третьей стороны.. А датчика горизонта в них не присутствует? Скорость+педаль+маленькое g может и в горку например быть))
А по теме..
это кто и где привык?
скорее еще не научились пользоваться.
нет мозгов, это не в результате, это диагноз, часто не излечимый.
Как можно чему-то научиться, если машина за тебя "думает"? Причем "думает" она потому, что кто-то написал программу, а как он ее написал, от чего отталкиваясь? От того как он сам водит? (понятно, что у него четкое задание, но..) Так что... может я нихрена не понимаю в "колбасных обрезках" но мне подобное не по душе)))
Муж сестры купил по осени тигуанчег, мне понравилась система вылезания из г. Явно он подтормаживает нужное колесо, но! Они с другом его в г. и загнали, проверяли проходимость. Погазуют, а он не едет. А попробовать не "рыпаться" а подождать отработки электроники не додумали)
« Ответ #249 : 21 Февраля 2013, 16:56:43 »
Херня! Кратковременные блокировки с большой частотой на манёвренности не сказываются! Если кто сомневается, то на 30точном АБС блокировки допускаются, прокатитесь на асфальте и вдарьте тормоза в пол, и услышите визг резины с определённой частотой, с которой будет отбивать педаль. Так-же посмотрите ролики про работу АБС, там видно что колёса на долю секунды блокируются. Собственно такие системы АБС работают по факту блокировки, потом отпускают и снова отпускают при следующей блокировке.
И по этому новый БМВ на льду уехал не тормозя?
На иксе и на летней можно ездить, если осторожно.
Колёса очень даже связаны. Во первых у муфт есть минимальный момент, который нужен для прокручивания даже на холодную, а во вторых блок при прокручивании греется увеличивая тем самым момент, из чего следует что при езде колёса будут более связанными. Да и замечу что с моей дохлой межосевой при торможении чувствуется некоторая связь колёс.
Такой датчик на иксах есть, только сомневаюсь что он как-то может влиять на работу на разных грунтах. Скорее всего он нужен на случай адской блокировки всех колёс.
