Автор Тема: [Сочи] Моя Е30  (Прочитано 31421 раз)
  • Репутация +16/-3
« Ответ #150 : 19 Мая 2013, 23:09:54 »
Круто! Завидую белой завистью! Сколько все это стоит по деньгам, можно в лс.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
Рекомендуем почитать по теме [Сочи] Моя Е30
    • Репутация +13/-14
    « Ответ #151 : 19 Мая 2013, 23:23:38 »
    15500 комплект + 1000 на поездку в Новороссийск + 1000 на заправку у нелепого кондерщика + 700 на диагностику и дозаправку у нормального кондерщика + 100 на резиночки + 1000 на эксперименты с заправкой и вакуумизацией в процессе установки... вроде все :) не считая работы по установке, все делал сам, имея под рукой гараж, инструменты, расходники в виде проводов, клемм, трубок, хомутов релюшек, болтов, 4 литров антифриза, антикоррозионной смазки для контактов и прочей мелочевки... Итого 19300 вроде выходит :)
    П.С. комплект полуоригинальный, все встает штатно, многие элементы штатные, но компрессор и трубки под 134 фреон. Еще шумит муфта кондера конда он выключен. Сезон отходит, потом замена, еще 1500 рублей.
    « Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 23:30:33 от Serg155
    « Ответ #152 : 20 Мая 2013, 00:32:11 »
    странный "дарт вейдер" у тебя там ..... в первый раз такое на е30 вижу .......
    • Репутация +13/-14
    « Ответ #153 : 20 Мая 2013, 06:49:16 »
    Я тоже )) но по стилю, крепежу, качеству пластика вроде оригинал, надо было номер глянуть... он скрывает мотор рециркуляции, когда работает кондер он воздух затягивает чувствительно :)
    • Репутация +13/-14
    « Ответ #154 : 20 Мая 2013, 19:13:35 »
    Пофлужу еще сам немного в своей ветке  :D Сегодня днем испытал кондер в деле. Когда воздух, выходящий из дефлекторов, стал белым как пар я аж испугался  :o Никогда такого не видел... Походу если приспособить рядом веерные форсунки омывателей, то можно сделать снегопушки  :D :D :D С нетерпением жду жару, а то даже на первой скорости уши мерзнут  ^-^
    « Ответ #155 : 21 Мая 2013, 00:04:56 »
    то есть печка как обычно просто затягивает воздух с улицы, а охлаждается он отдельным блоком стоящим в салоне? И охлаждает воздух находящийся уже в салоне?
    то есть как на схеме:
    1. так работает у тебя печка
    2. так работает кондиционер
    3 и 4, печка и кондиционер у всех остальных.
    « Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 00:11:27 от TALIS//MAN
    • Репутация +13/-14
    « Ответ #156 : 21 Мая 2013, 06:32:51 »
    Нет, у меня скорей тоже схема 3 и 4... я попробую нарисовать сегодня.
    • Репутация +38/-20
    • Локация: Беларусь
    « Ответ #157 : 22 Мая 2013, 18:26:25 »
    Потому что кондей быстрей всего не оригинал,а какой-нибудь быстрей всего итальянской фирмы,у меня такой не оригинальный лежит на е28.
    • Репутация +38/-20
    • Локация: Беларусь
    « Ответ #158 : 22 Мая 2013, 18:34:06 »
    В е28 с оригинальным кондеем так,охлаждается воздух взятый с салона .При установке в е28 даже печку не надо менять,просто к печке приставляется корпус кондея и меняется одна заслонка.
    • Репутация +13/-14
    « Ответ #159 : 22 Мая 2013, 19:04:11 »
    Да, вроде итальянская приблуда там есть какая-то :)
