Автор Тема: Сцепление?  (Прочитано 2631 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« : 18 Февраля 2013, 08:32:15 »
Други помогите, опять столкнулся с проблемой.. Мотор 2.7, короба пятиступка, купил комплект сцепления вот такой NK   131513, и вот беда! Корзина неподходит немного по креплениям, и дырок 9 а не 6! Диск сцепления диаметром больше немного и он без пружинок как на старых дисках. Вопрос, почему так, под разные маховики?
и чего делать, возвращать все это дело с потерей 40%, либо оставить диск сцепления(если все же он подходит?) а корзину ставить старую а эту продать, или подсверлить отверстия что очень думаю врядли получится так как хрен оцентруешь потом корзину и по толщине она тоже не такая(
Вот моя корзина, и которую купил
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме Сцепление?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 09:49:20 »
то что ты купил это на 325е и дизель они разные, вот то что тебе нада SACHS 3000 950 058
ps или ищи дизельный маховик(но не уверен что он подойдет к валу) или меняй комплект
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 09:51:30 от maxim922
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #2 : 18 Февраля 2013, 09:57:43 »
Так м20б27 шел же на 325е, до этого в каталоге на движок заказывал все с 325е и все подходило((
И диск сцепления такой тоже нельзя поставить?
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 10:06:13 »
на 325е и ставился м20б27 но там сил всего 150, ешки это тяговые моторы как и дизеля, диск должен подойти а вот корзина другая как на прочих м20х моторах.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #4 : 18 Февраля 2013, 23:40:23 »
этот комплект сцепления идет под двухмассовый маховик. а у тебя стоит одномассовый, раз старый диск с пружинками. в новом диске нет демпфера, и ставить его на одномассовый маховик ни в коем случае нельзя.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #5 : 19 Февраля 2013, 13:11:47 »
Может и мне кто подскажет ? решил я тоже поменять сцепление... но вот не пойму какое мне нужно :(
Мне достался m20b27 который собирал carlsson.
блок м20б27 85 года
гбц с навеской м20б25 85 года
поршни м20б25 1985 года
шатуны 131,7мм (укороченный на 3,3 мм шанут от м20б25), Расчетная ССЖ 10,2-10,5
маховик, сцепление, коробка м20б27 85 года
как мне сказал Maxx (один из бывших владельцев этой машины) туда нужно сцепление под одномассовый маховик.
может кто подскажет полному нубу где на Existe то что мне нужно ? :)
  • E30 Coupe 1985, E30 Coupe 1990
