Автор Тема: Замена лямбды на мотре М20В20, на тазовскую. Описание.  (Прочитано 8401 раз)
Rozario Agro
« : 30 Октября 2007, 12:36:39 »
Расскажу по порядку.
1. Сегодня была преобретена Вазовская лямбда номер 258 005 133, мне она обошлась по себестоимости +20% вообщем 750 дереффянных. ПРимечательно что, БОШ.
2. Авто был обследованн, на предмет совместимости, и взаимозаменяемости. Обследованние выявело= что уже стояла лямда, точно такая же как я и преобрёл, соответсвенно колхозили и до меня.
3. Разъём отсоединён, берем ключ на 22 и в путь( у меня открутилась, рожковым и без особых усилий. " может быть это тоже являлось причиной повышенного расхода" моё предположение. Новая и старая лямды отданы на перепайку.
4. После чего всё устанавливается на место. Клеммы естественно скинул.
 P.S
 Всё это казалось со стороны чем то не вообразимым, по скольку в 98 проделывался, тот самый процесс с отцовской Омегой, тогда так просто не сросталось. Позже отпишу по результатам!! become
5. Результат: Тяга и правда увеличилась, но не значительно, после 130 на 5 ой идти стала лучше, вообщем тяга на верхах выросла, по поводу расхода пока не могу сказать ездил после замены не на значительные растояния, средняя скорость правда 110-140. tease
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 17:27:23 от Rozario Agro
Рекомендуем почитать по теме Замена лямбды на мотре М20В20, на тазовскую. Описание.
Volk
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 17:43:54 »
А какое споротивление нагревателя у родного ДК и у ВАЗовского ?
Rozario Agro
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 17:50:06 »
Вот енто ужо не в курсе, спроси лучше на форуме!
Volk
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 18:14:46 »
Это я к тому не перегружаеться ли  ЭБУ. (Поживём увидим)
Koshak
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 19:34:08 »
по едит действительно быстрее так как она стала работать как надо и смесь готовиться получше.
Расход понизится должен
Сопротивтение там на сколько я помню на 1 ом не натягивает, а все люмбды работают по одинаковому принцепу и сопротивление примерно одинакого, как что думаю минимальная разница это не опасно
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #5 : 30 Октября 2007, 20:32:42 »
Народ такой вопрос, а если поставить прошивку в которой лямбда отключена, расход сократится?
BMW E30 323i Turbo - продана
Volk
« Ответ #6 : 30 Октября 2007, 20:49:21 »
Да, на 12%, при условии соответсвующего стиля вождения.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 21:58:30 »
Ясно, пасибо)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 22:31:33 от Single
Tiggra
« Ответ #8 : 31 Октября 2007, 09:48:14 »
нет, т.к. нагрев включается через реле (штатное).
Koshak
« Ответ #9 : 31 Октября 2007, 15:06:48 »
Ясно, пасибо)
Это правда зависит от прошивки.
Бывает обманку ставят. быбает глушат.
М мозгах существуют усреднённые данные.
И расход следовательно не может быть ниже.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 01:30:35 »
На вазовской и бмв лямбдах цвета совподают серый к серому черный к черному а два белых как соеденить всеравно  или надо знать какой куда?и вот еще вопрос был у меня м20б20 2л сейчас переделал под 2.6 нужна мне эта лямбда или из за переделки она мне не к чему (лямбда уже куплена и перепаяна но белые провода спаяны на абум) объясните если не трудно. заранее спасибо
разборка  е30
