Автор Тема: Салонный свет  (Прочитано 7732 раз)
  • Локация: Витебск
« Ответ #25 : 16 Марта 2017, 15:58:36 »
Слушай, а проверь концевик водительской двери... Может там кто-то что-то сколхозил, например смотал между собой провода реле комфорта и салонной подсветки?
Если их смотать между собой, как раз должен быть описанный тобой эффект.
  эти концевики снимаем, чистим каждый год, колхоз исключен, пространство под ногами тоже сухое, замыканию нет места быть, может всё таки реле?
Рекомендуем почитать по теме Салонный свет
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #26 : 16 Марта 2017, 16:16:15 »
Да по описанию ему как раз очень хорошо. Открыл дверь - люк / стекла работают. Все как и положено.
я так понял, что когда дверь закрываешь, то люк и свет все равно работают. В принципе, даже если реле накрылось, то свет и люк не должны быть связаны - там наверняка есть какой-нить колхоз: или концевик не 2х полюсной, или еще что...
  • Локация: Витебск
« Ответ #27 : 16 Марта 2017, 16:25:36 »
всё верно, но еще раз повторюсь, с электрикой до зимы было всё нормально, поэтому колхоз отпадает сразу, остаётся реле или еще чего...
« Ответ #28 : 16 Марта 2017, 17:32:22 »
динамик водительский не снимали?
  • Локация: Витебск
« Ответ #29 : 16 Марта 2017, 17:53:25 »
динамик не снимал, только подводил контрольные провода БСК от потолка и вниз под приборку соответственно сращивая с проводами на предохранители (4,10,6) а также с проводами идущими на выключатель наружного освещения (стопы, габариты, номерной знак) согласно схеме (салонный свет никак не мог затронуть и не думаю что бск с ним как то связан)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #30 : 16 Марта 2017, 19:07:50 »
я бы для начала, просто снял водительский концевик, отсоединил аккуратно провода и, если свет погаснет (он должен погаснуть и (или) отключится люк еще на стадии отделения концевика от кузова , то проблема в нем, если нет... по ситуации. Может снимать водительский динамик и доставать реле. Просто это вопрос 1-2 минут.
То что до зимы все работало - не показатель отсутствия колхоза. Скорее всего водительский концевик с одним полюсом и на него замкнуты проводка света и комфорта. Отсюда их связь. Кто-то из них пробивает на массу (через тот же концевик) и появляется "минус" и там и там.
Согласен - если бы реле сдохло, то люк не работал вообще при выключенном зажигании. Это только если якорь реле приварился, но и в этом случае работал бы только люк.
Но! Если проводки таки скручены, а реле по каким-то неведомым причинам сгорело так, что замкнуло там все, то такое может быть.
Такие вот мысли)
  • Локация: Витебск
« Ответ #31 : 16 Марта 2017, 20:09:41 »
хорошо, так и сделаю, а реле комфорта это и есть реле центрального замка насколько я понял? (ЦЗ у меня работает - следовательно реле живое)
« Ответ #32 : 16 Марта 2017, 20:13:09 »
Нет, это разные реле.
Реле комфорта - самое обычное, 5-контактное реле, без изысков
« Последнее редактирование: 16 Марта 2017, 20:19:45 от vitko
  • Локация: Витебск
« Ответ #33 : 16 Марта 2017, 20:47:04 »
но под динамиком живёт реле ЦЗ, а где искать комфорт?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2017, 20:49:39 от David_Wel
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #34 : 16 Марта 2017, 21:20:17 »
в смысле самое обычное?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #35 : 17 Марта 2017, 09:05:42 »
5хконтактное, с переключением между двумя выходами. Относительно стандартная штука.
« Ответ #36 : 17 Марта 2017, 09:13:51 »
Что касаемо темы - реле никак не может отражаться на свет если бы пробило реле, то вышибло пред питания, так как там прямой плюс, и люк бы перестал работать без зажигания, плюс перестало бы работать ещё куча всего.
Там должен быть двойной концевик. Что мы имеем - либо концевик двойной, и тогда 100% дело в нём, так как он и нужен, что-бы в выключенном состоянии эти цепи не были замкнуты, либо там реально колхозный одинарный концевик, и в придачу где-то замыкание проводов на массу. Соответственно замыкание в этом случае может быть где угодно, у любого из концевиков, в цепи от реле, в цепях идущих к плафонам, где-нибудь в проводах этих цепей в луже под ковром... Искать и искать.
Если там на полу лужа, то мой совет таков - всё разобрать, всё проварить, проводку всю перемотать, в общем сделать машину всю... пока она в решето не превратилась.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #37 : 17 Марта 2017, 09:49:52 »
Двойных концевиков может быть и два. Двойной концевик может быть также и на пассажирской двери. Реле комфорта находится рядом с подъемом доп оборудования ( С302) под рулем.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Локация: Витебск
« Ответ #38 : 17 Марта 2017, 20:21:57 »
тема актуальна, все концевики исправны, видимо пробой где-то в проводах, будем искать, отпишусь как что-то прояснится. з.ы. водительский концевик двойной, следуя совету, выдернули клеммы поочередно с него - картина не изменилась, т.е. свет и люк по прежнему оставались под питанием
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 20:25:36 от David_Wel
  • Локация: Витебск
« Ответ #39 : 19 Марта 2017, 19:34:38 »
Разобрался. причина была такова: на одиночный провод идущий от заднего пассажирского концевика был примотан второстепенный, идущий к подсветке багажного отсека, в некоторых местах (по пути к багажнику) его наращивали, забыв заизолировать стыки, которые в свою очередь соприкасались с корпусом авто. Зачем так было сделано, непонятно, видимо хотели намудрить зависимость подсветки багажника от салонного освещения. Пришлось убирать эту "перемычку" и только тогда всё вернулось на круги своя. Многие, в том числе и я поначалу грешили на реле комфорта и сами концевики, а тут выяснилось замыкание на массу, что и требовалось доказать. Благодарю всех за дельные советы господа! :-)
« Ответ #40 : 19 Марта 2017, 20:41:40 »
Ну это и есть замыкание цепи концевиков на массу. Просто в данном случае колхозным проводом. Странно только что люк работал при этом - не должен был.
