Автор Тема: потеет клапанная крышка м20  (Прочитано 6235 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 18 Февраля 2013, 18:52:01 »
товарищи. вопрос постоянно потеет из подклапанной крышки. новая прокладка  не помогает.
новая + тонкий слой герметика непомогает. чистил куда одевается трубка картерных газов вроде так называет ся чисто. все равно одно и тоже..
какие будут предложения.?
я думаю не у одного  меня такой трабл. хочется устранить проблему и еще выяснить из зачего это происходит. да забыл указать мотор м20б20 масло синтетика. матор в других местах несапливит сухой как попка младенца. в гофре расходомера масла нет. но бывает скапливается в дпдз. что еще указать? скольк я просматрел на форуме фото с движками у многих тоже самое.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 19:01:40 от Humorist
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме потеет клапанная крышка м20
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 18:59:14 »
вот ты блин интересный! здесь экстрасенсы сидят! и угадывают марку авто, модель двигателя, состояние! правила создания тем для кого?
« Ответ #2 : 18 Февраля 2013, 18:59:34 »
Потеешь? Пользуйся дезодорантом.
Настоятельно предлагаю тебе начать называть темы адекватно, чтобы название темы отражало суть вопроса.
Моя клапанная крышка М20 имела неровную поверхность, которой она прилегает к прокладке - была продавлена в местах, где она прижимается гайками. Если снять крышку и посмотреть вдоль края, видно было, что он волнистый. В моем случае надо было бы мазать дофига герметика (фу), выпрямить крышку молотком (можно сделать хуже) или отшлифовать ее поверхность (нужен станок, дорого). Но я забил и катался с маслянистой крышкой.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 19:01:15 »
ангел не поникуй. все  добавил тупанул.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 18 Февраля 2013, 19:03:16 »
забить и ездить тоже как вариант.. но хочется чистый на глаз движок.. может конечно тема и отстой но малоли.
про кривизну клапанной крышки принято.. будем смотреть... какие еще подозрения.
P.S  КРАВЦ
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 19:16:12 »
молодец! купи другую кл.крышку и не тяни сильно! кстати есть такая...
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 18 Февраля 2013, 19:25:01 »
новая дорого стоит.. тянуть не тянул сильно не когода хотя за прибывание машины у меня снимал два раза крышку всего. по причине потения.
сниму померяю плоскость для начала. возьму другую прокладку..
P.S  КРАВЦ
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 18 Февраля 2013, 19:28:50 »
а тянул правильно? если крышка кривая, прокладка не поможет...
  • Репутация +4/-8
« Ответ #8 : 18 Февраля 2013, 19:36:57 »
ну не все в подрят старался как и бощка тянится. но сначала все слегка до упора потом потихоньку все подтягивал типа в шахматном порядке с одной стороны сдругой. несколько подходов... этот вопрос тоже уже расматривался. с неправильным затягиванием.. самое главное забыл сказать где потеет.
около моторного щита на углу и где выемки. но потеет это наверное сильно сказанно  раз намокла и все держится. непостоянно льется.. мож от пис... давит может нет я как то не замичал..
P.S  КРАВЦ
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 18 Февраля 2013, 20:10:41 »
там заглушки резиновые стоят... закажи и замени.... это тоже болячка... с двух сторон, т.е. 4 штуки... одинаковые...
если не так понял, сорри! уже стопарик первачка махнул...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 20:12:25 от Angel 666
  • Репутация +4/-8
« Ответ #10 : 18 Февраля 2013, 20:25:44 »
резинки в зади стоят. их когда снял помыл с  легким слоем герметика поставил там сухо.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #11 : 18 Февраля 2013, 20:25:54 »
но поменять можно...
P.S  КРАВЦ
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 12:33:56 »
А шланг вентиляции не дырявый?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #13 : 19 Февраля 2013, 13:28:17 »
у меня похожий баг, потеет под крышкой заливной, уже попробывал две разные клапанные крышки, и 5 маслозаливных) последняя м50, с нее потеет меньше всего, но потеет(
« Ответ #14 : 19 Февраля 2013, 13:33:31 »
может шланг вентиляции картера забит глеем конденсатом или пережат если неаригинальный стоит
  • Репутация +4/-8
« Ответ #15 : 19 Февраля 2013, 15:47:23 »
из под маслозаливной сухо.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #16 : 19 Февраля 2013, 15:48:00 »
там все чисто нечем не забит негде не пережат.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +34/-12
« Ответ #17 : 19 Февраля 2013, 16:40:44 »
у меня вентиляция в атмосферу) если заправлю - поможет?
« Ответ #18 : 19 Февраля 2013, 16:42:46 »
Что заправишь?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #19 : 19 Февраля 2013, 17:34:33 »
думал думал вооброжал так и не понял что заправлю.)))
P.S  КРАВЦ
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 19 Февраля 2013, 20:06:29 »
у тебя скорее всего м10! на м20 так не сделаешь! глохнуть может или холостые скакать! а м10 пох. куда ты шланг вывел... ток если он замёрзнет, выдавит всё масло!а у м20 скорее всего компрессия заканчивается...
  • Репутация +4/-8
« Ответ #21 : 19 Февраля 2013, 20:20:01 »
компрессия отличная... на м20.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +34/-12
« Ответ #22 : 25 Февраля 2013, 15:21:36 »
ошибочка, м20 турбо на мегасквирте
Что заправишь?
ребят, не пугайте
накину шлянг на клапанную крышку, и Заправлю его на впуск, дабы газы отсасывались
« Ответ #23 : 25 Февраля 2013, 15:24:39 »
По-моему, при наличии турбины во впускном коллекторе вместо разрежения может оказаться избыточное давление, и ничего никуда отсасываться не будет.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #24 : 25 Февраля 2013, 17:32:57 »
Ипать мой х... Опять 25
Сори за эмоции)))
Сформулирую вопрос так- потеет крышка без вентиляции, если я ее сделаю ( вентиляцию, не важно как) мне это поможет?)
