Автор Тема: Начало трясти руль после 120????  (Прочитано 2762 раз)
Rozario Agro
« : 30 Октября 2007, 17:47:22 »
Сталкивались?
Рекомендуем почитать по теме Начало трясти руль после 120????
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 17:57:16 »
что-то делал, ямы ловил... или просто так началось
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 18:00:56 »
Побывал на просёлке? грязь на внутренностях дисков налипла?
Балансировочный грузик потерялся?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 18:06:17 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
Rozario Agro
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 18:55:27 »
[/quot
Ну грубо говоря, ни чего не делал, но летом было ДТП, а вот после этого подвеску не трогал!
viper
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 19:55:30 »
При появлении вибрации на высокой скорости - первое с чего надо начать, это тщательная проверка дисков и резины.
Надо приехать на шиномонтажку (в идеале, чтобы там был "свой" человек который не станет разводить на прокатку и т.п.), снять колеса, проверить их внутреннюю часть на предмет налипшей грязи
Проверить балансировку и ровность дисков и резины.
зы. не надо тут человеку говорить, что нужна именно балансировка. к вашему сведению, отбалансировать в ноль можно и кирпич, вот только кирпич от этого не станет круглым. а вибрация может проявляться именно из-за нарушения окружности диска или резины (кривой диск и кривая/шишковатая резина)
в качестве временного решения, если проблему с колесами установить не удастся, можно перекинуть местами переднюю и заднюю пару и посмотреть, изменится ли что-нибудь
viper
« Ответ #5 : 30 Октября 2007, 20:38:55 »
Балансировка это и есть меры по устраненияю подобных факторов! хороший спец по калёсикам сам скажет что не впорядке с колёсами!
Балансировка не имеет ровным счетом ничего общего с исправлением окружности диска и колеса в целом.
Я же говорю, можно кирпич на балансировочный стенд надеть и вывести его в ноль. Только кирпич от этого не станет круглым. Также и отбалансированное в ноль колесо не обязательно будет круглым, и может давать вибрацию из-за того что резина с шышками или диск кривой, или еще что-нить.
Про хорошего спеца конечно - это да.
VOVCHO
« Ответ #6 : 30 Октября 2007, 22:27:23 »
было у меня такое чудо,словил яму где-то после 80-120 бил руль и была вибрация,сегодня устранил,устранилось небольшой прокаткой дисков передних!!!сейчас всё ок!!!!
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 31 Октября 2007, 00:12:11 »
еще может быть изза раздолбаных втулок рычагов
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
driverlands
« Ответ #8 : 31 Октября 2007, 00:32:34 »
И у меня такое было: сначала поменял диски на новые, тож самое, потом нашел 2 колеса б/у, а 2 б/у купил, все равно бьет, весной перебрал подвеску и купил 2 новых Клебера, бьет. И только когда я поставил еще 2 новых Барума, съездил в МВО и сделал там переобувку с финальной балансировкой, все прекратилось, потом продал...машину.
p.s. Говорили мне купи диски и резину новую, а я в итоге 2 месяца мучался,и все равно так и поступил...
