Автор Тема: Москва не работает датчик температуры на панели приборов после свапа на м50  (Прочитано 8768 раз)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« : 23 Февраля 2013, 20:26:36 »
И так до свапа стоял м20б20 джетрон!
сделал свап на м50б25 (раньше стоял на е36 ) без ванос до 92гв(вроде бы так как мне сказали что 6 пиновый разъем на расходомер идет до 92ого года) и после свапа перестал показывать датчик температуры который в панеле приборов! как можно исправить эту проблему подскажите плз ! и если есть номер детальки дайте плз))
за ранее огромное спасибо тем кто помогает))
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
Рекомендуем почитать по теме Москва не работает датчик температуры на панели приборов после свапа на м50
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 21:59:56 »
вкрути датчик от своего м20в20 джетрона и всё
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #2 : 28 Февраля 2013, 22:25:27 »
а по резьбе он подходит ?и есть номерок а то я чет найти не могу
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 22:33:55 от Stifler
О.о
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #3 : 28 Февраля 2013, 22:31:55 »
прово идущий на датчик температуры на массу и включить зажигание ели прибор зашкалило то по проводке всё норм соеденино если нет сверяй проводку  правильно ли подключил. если шкалит при массе а температуру не показывает меняй датчик
  • е34 520
е34 520
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #4 : 28 Февраля 2013, 23:14:29 »
проверил шкалит)
а какой лучше поставить датчик  по фирме или пох?...?
О.о
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 28 Февраля 2013, 23:29:17 »
сравни резьбы если одинаковые ставь с м20 .если шкалит в проводке не ошибся
  • е34 520
е34 520
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 23:59:17 »
Датчик vemo/vaico/virol не рекомендую - внутри отвалился провод почти сразу.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 01 Марта 2013, 10:32:12 »
Написал же Джокер - вкрутить от джетрона. Чё гадать про резьбу? Если он написал, значит с резьбой всё в порядке.
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #8 : 02 Марта 2013, 12:46:23 »
Спасибо)
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #9 : 02 Марта 2013, 12:46:46 »
всем спасибо за помощь буду пробывать)
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #10 : 06 Марта 2013, 18:00:24 »
и так датчик поменян на 1пиновый от м20 питание на него приходит но прибор как лежал так и лежит:( что делать ?
О.о
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #11 : 06 Марта 2013, 21:02:26 »
если провод на массу шкалит то тогда 2 варианта либо не рабочий 1 пиновый либо нет массы в том месте куда вкручен  датчик
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 06 Марта 2013, 21:12:15 »
на м 50 2 пина в разъеме тебе нужен тот что второй
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #13 : 06 Марта 2013, 22:03:23 »
а второй как раз масса должен быть
  • е34 520
е34 520
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #14 : 18 Марта 2013, 13:41:45 »
все заработало)) всем спасибо!
О.о
