Автор Тема: реле стартера. чем можно заменить.  (Прочитано 6186 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 24 Февраля 2013, 11:29:26 »
 товарищи возник такой вопрос. реле стартера. чем можно заменить. новый стоит 4 с копейками кило рублей.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 14:17:44 от Abra
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме реле стартера. чем можно заменить.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 24 Февраля 2013, 20:42:00 »
какие будут предложения ща машина постояла. сел заводить крутит  в холостую. до этого просто щелкал.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 20:59:01 »
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 21:47:05 »
м20
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 24 Февраля 2013, 21:49:07 »
че скажите про фирму ATS  позванил в магазин есть в наличии 3300.
в принцепе не дорого но может можно обойтись малой кровью. подобрать втягивающий.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #5 : 24 Февраля 2013, 22:34:21 »
А б/у - дефицит, что ли?
Кстати, может аккумулятор разряжен или провода отвлаились?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 22:39:22 »
не факт что б.у проживет долго. акб новый. провода тока седня ковырял все нормально прикрученно не  не окисленно.
подведем итоги симптомы такие. то щелкает не крутит. то крутит но в холостую.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #7 : 25 Февраля 2013, 02:14:05 »
Проживет-проживет, никуда не денется.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #8 : 25 Февраля 2013, 08:51:50 »
еще варианты есть кроме как б.у
P.S  КРАВЦ
« Ответ #9 : 25 Февраля 2013, 15:59:47 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BDE0002E&sr=29&cn=BMW_5_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_(E34)_520_i
вот вроде. и реле там есть(600) и весь стартер за 4000
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #10 : 25 Февраля 2013, 17:12:23 »
у реле, как правило, два варианта: или работает или неработает. Тебе надо лишнюю пару рук и тестер, проверить на вводах в реле целостность цепи и напряжение. Дальше делаешь перемычку из скрепки и пассатижами эксперементирушешь, если стартер срабатывает постоянно, то дело либо действттельно в реле(контакты подгорели), либо в окислившихся контактах посадочного места. ;)
95нуль464оди
  • Репутация +4/-8
« Ответ #11 : 25 Февраля 2013, 18:04:17 »
премычкой пробывал тоже самое как и отключа. эфект такой же. то щелкает то в холостую крутит. заезжал в магазин. горит есть в наличии и реле и вся приблуда .. но горит нужен номер стартера. где он находится? Из по дкапотного можно расмотреть или только снимать.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 25 Февраля 2013, 22:48:51 »
Ты про втягивающее стартера или про реле стартера писал?
Если про втягивающее, то оно на рынке рубль стоит, но в твоем случае это непоможет, т.к. при твоих симптомах, к бендиксу пришел писец.
95нуль464оди
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 25 Февраля 2013, 22:54:05 »
ZM575, втягивающее на М10
ZM574 , втягивающее М20
95нуль464оди
  • Репутация +4/-8
« Ответ #14 : 26 Февраля 2013, 08:14:23 »
без разници какой стартер.?
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +24/-4
« Ответ #15 : 26 Февраля 2013, 08:51:51 »
На М10 два вида втягивающих, "старого образца"(до 79г.в.) крепятся на два болта, и, помоему,  сняты с производства даже в оригинале, соответственно, и стартер под него немножко другой. И "нового" :) образца, на 3болта, номер которого я тебе выше написал
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 08:55:08 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +4/-8
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 10:12:39 »
стартер на м20
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #17 : 26 Февраля 2013, 12:26:00 »
у нас бендикс должен ходить по оси.?
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #18 : 26 Февраля 2013, 12:44:26 »
все разобрался бендикс за клинило на оси так как та суха без смазки  выбил его верх. смазал ось все отлично ходит  как и пологается. гуд.
теперь вопрос вследуещем как нам вставить вилку? надо разберать саму реле или нет?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 13:58:49 от Humorist
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #19 : 26 Февраля 2013, 14:00:15 »
стартер собран. удачно в живлен на место. и все работает. как часы.снимал во дворе безьямы такчто все возможно немного терпения пачки сигарет.))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #20 : 26 Февраля 2013, 16:31:53 »
курить вредно ((((
  • Репутация +4/-8
« Ответ #21 : 27 Февраля 2013, 10:34:31 »
знаю.
P.S  КРАВЦ
