Автор Тема: Жесткий прогрев М40.  (Прочитано 6356 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: +79188048089
« : 27 Февраля 2013, 14:05:48 »
Суть в чём - постоит машинка часа 4, остынет, затем заводим, обороты под 2000, плавно сбрасывает и держит на 1200, медленно по мере прогрева опускает, но опускает раскачиваниями, т.е. как бы пытается опустить, но двигатель начинает дёргаться и она поддаёт газу. так пока машина не прогревается и происходит, затем едет шикарно.
Получается думает она правильно, но реализация не ахти, а недавно наоборот - завёл, с 1200 начали падат до 500 и такая же байка, но 500 и падает до 300, подгазовывает и снова падает.
Подскажите, что не так?
и ещё - заслонка дросселя ведь приоткрыта должна быть самую малость?
  • BMW E30, 318i, M42B18, coupe, 1987
8-918-804-80-89 Александр
Рекомендуем почитать по теме Жесткий прогрев М40.
George_E30
« Ответ #1 : 27 Февраля 2013, 14:44:15 »
КХХ для начала промой, может он заедает...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 14:47:03 »
Уже. Это не он.
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 14:52:32 »
"Самая малость" - это сантиметр, миллиметр или микрометр?
Датчик положения дроссельной заслонки проверялся?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 15:24:44 »
Не проверялся, но не в заслонке дело
George_E30
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 15:29:47 »
Форсы промой, может мозг пытается сбавить, производительности форс не хватает, начинает глохнуть, обороты падают, мозг это видит и вновь добавляет.
А вообще на м40 не должно быть таких прогревочных..
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 15:38:15 »
Да не, форсы недавно мылись, да и резко это всё произошло
« Ответ #7 : 27 Февраля 2013, 15:48:16 »
Раз ты уже знаешь, в чем дело, то зачем спрашиваешь?
George_E30
« Ответ #8 : 27 Февраля 2013, 15:49:11 »
Тогда я нагрешу на ДПДЗ. Его проверял?
Или провод от него до мозга.
George_E30
« Ответ #9 : 27 Февраля 2013, 15:51:53 »
И вообще, расписал бы, что делалось, а то так можно долго гадать
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 27 Февраля 2013, 15:53:20 »
Да нет,
То, когда это началось знаю, но почему - нет, т.к. из изменений только тросик акселератора подтянули и заслонку приоткрыли, возвращали в исходное положение - то же самое.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 27 Февраля 2013, 15:53:56 »
George_E30
« Ответ #12 : 27 Февраля 2013, 16:01:51 »
Зачем? значит была причина. Прогревочные давно такие?
проверь, что при закрытии заслонки в ДПДЗ замыкается контакт
Да имелось ввиду что вообще делалось, КХХ и форсы оказывается промыты.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 27 Февраля 2013, 16:05:05 »
Именно после этого, ну ещё подушки менялись, но это вообще не относится к делу, тросик подтягивал т.к. провис, после этого стала отзывчивее, заслонка как и должна быть приоткрыта поставили на место.
George_E30
« Ответ #14 : 27 Февраля 2013, 16:07:02 »
А также провод ДПДЗ до мозга
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 27 Февраля 2013, 16:09:24 »
Просто получается, что дофига воздуха нагоняет, а раньше еле поймали положение на дрмв, что б и работала нормально и кушала по норме, так вот теперь она походу заработала правильно, но что-то из ранее сделанного не совсем правильно. Либо дрмв перенастраивать либо форсунки подбирать, т.к. сейчас поидее всё как надо выставлено, на заслонке метки правда нет, но как она должна стоять представление есть.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 27 Февраля 2013, 16:10:15 »
и раньше двигатель дрожал, дёргался, а сейчас идеально ровно после прогрева, монетка стоит, но именно прогрев - это пи...ц какой-то
George_E30
« Ответ #17 : 27 Февраля 2013, 16:13:03 »
Ты проверь, а потом отписывай. Я тебя правильно понял, что после манипуляций с заслонкой это началось?
Или опиши подробно, что было, делалось и результат.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 27 Февраля 2013, 16:17:17 »
По идее да, в общм что было ранее - стояли форсунки с 9ки, поставили с бмв родные - заливали, хавала много, потом с расходомером покутили - всё стало норм, выставили по метке, заработала, но дёргалась, работала не ровно, особенно на холостых, был провал при нажатии на газ, после выставления заслонки то, что сейчас - всё в идеале, кроме прогрева.
George_E30
« Ответ #19 : 27 Февраля 2013, 16:22:40 »
вот это более понятно))
Ты знаешь как проверять ДПДЗ? там 3 контакта, 2 замкнуто на ХХ (типа 1-2), 2-3 замкнуто при тапке в пол.
Дело в том, что на ХХ воздух идет в обход заслонки через КХХ, а приоткрытием заслонки ты видимо и выровнял ХХ на горячую. Проверяй ДПДЗ (отрегулируй есличо, он вращением вокруг собственной оси регулируется), если контакты не замыкаются, откуда мозгу понять, что надо на ХХ работать?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 27 Февраля 2013, 16:25:16 »
Ну я вот думаю или его, хотя.. Лан, детально не всматривались до винтика, на днях полностью разберём и всё глянем, просто с чего мог просто котакт пропасть - непонятно
George_E30
« Ответ #21 : 27 Февраля 2013, 16:27:31 »
С того, что ты заслонку подвинул)) Разбирайся)) При закрытой заслонке должны быть замкнуты контакты))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 27 Февраля 2013, 16:28:48 »
Но она и должны быть приоткрыта, разве нет?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 27 Февраля 2013, 16:29:16 »
У неё даже звук правильный стал
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 27 Февраля 2013, 16:29:51 »
В общем буду мыть, чистить, регулировать)
