Автор Тема: Краснодарский край Как почистить обшивку багажника??  (Прочитано 5953 раз)
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« : 28 Февраля 2013, 09:04:23 »
 Господа приветствую Вас! У меня вопрос по обшивке багажника, отчищал ли ее кто ни будь , если делали то как?? Можно ли химией обработать? У меня масляные пятна на центральном ковре и  в боковых карманах как их превратить в чистое пространство??  :'(
  • BMW E30 Touring M40 B18
Рекомендуем почитать по теме Краснодарский край Как почистить обшивку багажника??
« Ответ #1 : 28 Февраля 2013, 10:45:10 »
много стирального порошка, много воды, много терпения и щетка - и так 8 раз! ))) я так делал ) и с ковром и картами так же
« Ответ #2 : 28 Февраля 2013, 10:55:48 »
+много - вообще почти все элементы отделки так чистятся, ну кроме тех что на картонной основе - их лучше пеной специальной мыть, что-бы меньше воды лить.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 28 Февраля 2013, 11:05:27 »
А если на мойке попросить их облить пеной, потом водой?
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #4 : 28 Февраля 2013, 11:19:54 »
масленые пятна лучше всего удалять вэдешкой чуть распылил на пятно и чистой тряпкой растирай (самое главное не заливать а чуть чуть распылить подождать 5 секунд и растирать если не поможет с первого раза повторить попытку)отмывает не только масленые пятна но и всё остальное (именно с ковровых покрытий)результат вас порадует вот даже ради прикола кто читает эту страничку попробуйте какое нибудь пятнышко стереть потом отпишитесь
кстати  как оттерли все пятна в идеале хим пена (что на мойке )потереть щеточкой весь ковер и хорошо смыть водой
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 11:23:28 от mario26rus
разборка  е30
« Ответ #5 : 28 Февраля 2013, 12:00:06 »
Я поливал керхером, пока пениться не перестанет (пенится из-за пыли), затем поливал пеной для бесконтактной мойки, смывал. Потом на пятна нафигачивал vanish для мойки ковров или пену из баллончика для "химчистки" салона, тер щеткой, смывал керхером (тоже пока пена не перестанет идти). Боковые обшивки тоньше и на водостойкой основе, поэтому отмываются гораздо легче. Ковер после мойки сохнет на солнышке минимум один день.
Вообще, масло в ковре - очень коварная штука. Если вся не вымылась, снаружи будет чисто, а потом может снова проступить из глубины.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 12:42:20 »
Ковёр ещё нормально, а вот обшивка задней панели на картонке, и картонка прекрасно от неё отстаёт. Вот думаю что можно туда налепить вместо неё...
« Ответ #7 : 28 Февраля 2013, 12:44:47 »
Да, картонную мочить не стоит, ее только пеной и тряпкой.
Вместо размокшей картонки - другую картонку или оргалит! :) Фанеру и ДСП я бы не стал, при ударе может разлететься травмоопасными щепками.
« Ответ #8 : 28 Февраля 2013, 12:50:23 »
Ну фанера тяжёлая. В принципе задняя обшивка имеет простую форму, и наверное вполне нормально должна лечь на картонку, только нужно найти подходящего типа, что-бы изгиб держала. А то я по молодости лет и неопытности отмочил картонку от этой обшивки.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #9 : 28 Февраля 2013, 13:22:14 »
Спасибо!! Попробую все способы для верности!! По результатам отпишусь!! Больше всего были сомнения по поводу влагостойкости данных элементов, сам как то забыл что в багажнике то вода частенько бывает и ни чего до сих пор не пропало  :-[ :-[
« Ответ #10 : 28 Февраля 2013, 13:33:59 »
Ну, замачивать ковер в тазике я бы все же не рекомендовал. Там внутри какие-то плотные вставки, из чего - не знаю, не потрошил.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #11 : 28 Февраля 2013, 13:50:22 »
Да.. Вполне возможно что какой ни будь картон легкий или чего то еще.. Боковины значит можно смело заливать а с ковром поаккуратней.
« Ответ #12 : 28 Февраля 2013, 14:03:48 »
Половинки центровины вынимаются.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #13 : 28 Февраля 2013, 14:11:58 »
Ого!!! А как??
« Ответ #14 : 28 Февраля 2013, 14:14:35 »
Там снизу щель. По крайней мере на тех коврах что у меня.
« Ответ #15 : 28 Февраля 2013, 14:25:48 »
нет там щелей посередине как бы заплавлены заводом пока не разрежешь не вытащишь там что то типо стружки плиты
разборка  е30
« Ответ #16 : 28 Февраля 2013, 14:30:26 »
х.з., у меня одинаковые щели на 2х коврах.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #17 : 28 Февраля 2013, 15:03:51 »
Я расстилал на палетах, лил сверху порошок/силит/всякие моющие, тер щеткой, затем вымывал все горячим керхером долго-долго. Делал три раза - без толку, все равно масло вылезло. Тут стал приподнимать ковер и центровина рассыпалась на сто кусков порвав пленку. Оказалась обычная средней крепкости фанера, правда она мокрая вся была. Пока не заморачивался что с ней сделать....
