Автор Тема: Дырка в корзине сцепления  (Прочитано 1982 раз)
EPS
« : 01 Ноября 2007, 00:34:13 »
Ковырялся в моторе, слуйчано заметил.
Что за отверстие, аналогичное по форме патрубку для шланга отопления находится на колоколе сцепления, почти под трамблером (М10)? Смотрит влево по ходу и немного вверх. Диаметром порядка 1.5-2мм.   Для чего оно и чем должно закрываться? У меня оно почему-то открыто оказалось, через него видно механизм сцепления внутри  wacko.
Рекомендуем почитать по теме Дырка в корзине сцепления
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 00:41:49 »
Это, наверное,  смотреть метки маховика...
BMW 327i  '87 седан
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 01 Ноября 2007, 04:25:13 »
Однозначно, больше там дырок нет! И ни чем затыкаццо не должно :)
mishka
« Ответ #3 : 01 Ноября 2007, 08:03:04 »
Да это для выставления зажигания стробоскопом. только вещь можно сказать бесполезная
EPS
« Ответ #4 : 01 Ноября 2007, 10:46:07 »
И что, туда вся грязь должна лететь?  У меня вот лопнул шланг печки, который проходит прямо над ним, и туда полился антифриз. Потому собственно и заметил, что оно ничем не закрыто....
« Ответ #5 : 01 Ноября 2007, 11:01:37 »
Ну так закрой.
