Автор Тема: козья трапеция  (Прочитано 2602 раз)
  • Репутация +8/-10
  • Локация: Сыктывкар
« : 10 Марта 2013, 12:16:24 »
парни помогите она мне никак не поддается ,вот не вылазит и всё тут хоть пили болгаркой , поиск уже весь обшарил но нихера ценного не нашел может кто то знает секреты её снятия
  • BMW e30 ,318 M50B25 1988
Рекомендуем почитать по теме козья трапеция
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 12:46:42 »
мотор печки сними
« Ответ #2 : 10 Марта 2013, 13:25:25 »
мотор печки сними
пестиш,тама мост выкатывать нада!!!!!!!!!!!
  • Репутация +8/-10
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 13:38:45 »
ага и руль снять )))))) да снял я мотор печи , всё равно не вылазит .
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 10 Марта 2013, 14:12:09 »
а моторчик дворников?
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #5 : 10 Марта 2013, 14:19:55 »
4 гайки на 10 надо открутить чтоб снять моторчик дворников, тогда всё вынется без поблем
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +597/-76
« Ответ #6 : 10 Марта 2013, 14:40:01 »
подожди  до четверга\пятницы - выложу видео)
« Ответ #7 : 10 Марта 2013, 17:11:02 »
каг зопилил морду щтоп вытосчить?????
  • Репутация +12/-12
« Ответ #8 : 10 Марта 2013, 23:40:48 »
моторчик дворников надо открутить-тогда выйдет трапеция
  • BMW E30, 320, M20B20
  • Репутация +17/-6
« Ответ #9 : 16 Марта 2013, 11:12:40 »
Я вытаскивал, и обратно затаскивал, не откручивая мотор дворников. Надо снять мотор печки, и защёлку его металлическую, открутить винты крепления самой трапеции, чтобы она зашевелилась. Потом начинается хардкор - надо, шевеля трапецию (она же геометрию меняет, если её шевелить), продвигать её, и продвигать, и продвигать... Кстати, лучше это делать в перчатках, а то руку засадишь пару раз по-любому))) И, наконец, она продвигается, и вылазит. С умом можно и придавить немножко иногда, держа в уме гибкость стальных трубок и прочность шарниров. В общем, звучит страшно, а за пол часа где-то вылезла как миленькая. Обратно залезла, кстати, быстрее.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 16 Марта 2013, 12:59:44 »
Пробовал также когда то, но напирать на гибкость трубок не стал, в итоге промучался несколько часов. На следующий день открутил мотор всё снялось легко и просто, таким же образом ставил назад - сначала трапеция потом мотор.
