Автор Тема: спинка заднего дивана  (Прочитано 5392 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 10 Марта 2013, 23:36:38 »
здравствуйте. вопрос по спинке заднего дивана на купе 88 года. как снять пластиковые держатели для замков ремней безопасности, не разломав их?
нужно одеть чехол, и чтоб выглядело максимально красиво (на сколько это возможно с чехлами). то есть хочу одеть чехол, а поверх него пристегнуть или прикрутить эти пластиковые хренюшки. беглый осмотр результата не дал. не видно ни винтов, ни защелок для них.
буду очень благодарен за помощь.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме спинка заднего дивана
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 11:17:20 »
Там есть защелки. То ли передняя, то ли задняя часть отстегивается вверх, потом сдвигается.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 11:36:29 »
Они просто вытягиваются на себя. Правда это на первом переходе - про второй не уверен.
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 11:49:12 »
Мы про вот эти фиговины?
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 12:09:26 »
Я так понимаю, что мы про держалки замков ремней, которые в саму спинку втыкаются.
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 12:12:53 »
Аа! Прошу прощения. Я про те. Эти не разбирал.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 12:38:02 »
да, именно про держатели замков ремней.
у них, судя по каталогам, идут различия "до 09.85 и после 09.85г."
значит попробовать просто потянуть...
напротив них сзади в поролоне есть отверстия. но запихнув туда отвертку ничего не нащупал. может плохо искал? они на клипсах же сидят?
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 13:03:45 »
Предлагаю вместо отвертки запихнуть туда фонарик и глаза. Мне кажется, там можно найти пластиковую гайку на 10 или пружинную шайбу-стопор, вроде такой:
  • Репутация +9/-5
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 15:33:52 »
понимаешь, проблема... отверстие в диаметре примерно 6-8 мм, и глубиной сантиметров 10-15. я даже палец туда засунуть не могу. по крайней мере на столько, чтоб достать до чего нибудь твердого. в общем сегодня или завтра вечером буду ковырять. когда сломаю - попробую выложить фотки :)
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 17:38:42 »
Я могу посмотреть на своей спинке, но только на выходных. У меня там не поролон, а кокос, поэтому должно быть видно, как они закреплены.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 17:48:24 »
На первом переходе точно такая шайба как на фото, диаметр внутренний 2 ммм.На втором сами держатели с пластмассовыми штырями в виде елочки-клипсы.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 18:10:22 »
то есть чтобы снять их на втором переходе, нужно просто потянуть? а если не сломаю, возможно ли их обратно вставить? держаться будут?
да, и еще, а в каком направлении тянуть? я так думаю, что перпендикулярно плоскости спинки. или вниз?
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 18:52:01 »
У меня 86го года. Там ёлочкой штыри. Я просто тянул на себя, предварительно немного помог отвёрткой. То есть надо положив спинку на стол тянуть вверх, или если спинка стоит вертикально, то смотря на неё тянуть на себя. Надеюсь понятно объяснил.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 23:57:30 »
да, предельно понятно. спасибо. к сожалению завтра не получится добраться до чехлов на задние сиденья. но как доберусь - постараюсь все зафотографировать и выложить сюда, если нужно конечно.
« Ответ #14 : 12 Марта 2013, 00:45:33 »
Конечно нужно!
  • Репутация +9/-5
« Ответ #15 : 13 Марта 2013, 21:16:08 »
выкладываю фото держателей изнутри. вынимал их двумя отвертками, подсунутыми с обеих сторон от клипсы. ничего сложного, правда первый было страшно тянуть.
ну и еще добавлю фотки салона после обтяжки чехлами.
кстати, нашел в процессе разборки-сборки интересный листочек с датой сборки и вином приколон был к нижней подушке сидения (видно на фото). мелочь, а приятно, что до сих пор не потерялась. потом прилепил на место.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #16 : 13 Марта 2013, 21:21:58 »
Зачетные чехольчики!Самодельные или покупал?
  • Репутация +12/-12
« Ответ #17 : 13 Марта 2013, 21:24:59 »
хорошо натянул.а от чего чехлы?
  • BMW E30, 320, M20B20
  • Репутация +9/-5
« Ответ #18 : 13 Марта 2013, 21:35:17 »
покупал. универсальные чехлы.
было желание перешить салон, ибо передние сидения на момент покупки мной машины выглядели как на фото ниже, но выходило не совсем бюджетно, а сам не осилил бы. вот пришлось одевать чехлы. получилось действительно неплохо. такого результата не ожидал. но процесс одевания чехлов занял в сумме часов 8-10 (два вечера). пришлось местами пришивать, чтоб форму сиденья полностью повторяли и нигде не провисали мешком.
« Ответ #19 : 13 Марта 2013, 23:59:41 »
Странно, на заднем диване родная синяя обшивка, а на передних - серая?
А с чехлами получилось отлично. Считай, перешил сам.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #20 : 14 Марта 2013, 00:28:38 »
это освещение просто сильно отличается. и фотики. фото передних сидений было сделано прежним хозяином авто (он мне их по мылу скидывал), причем днем. а задний диван я фоткал при искуственном освещении и на телефон. он тоже серый, но не так выгорел, как передние сидения (да и не такой грязный на момент съемки). там, куда доступ солнца был невозможен, цвет заднего дивана и центральных вставок передних кресел одинаковые.
а с чехлами повезло. ширина центральных вставок чехлов и сидений оказались одинаковые, поэтому я просто прихватил нитками шов на чехле к шву на обивке сидений по стыку центральной вставки и боковой поддержки. ну а остальное просто хорошо натянул, где надо - подрезал и подшил. благо, на спинках есть крышка сзади. под нее много некрасивостей получилось спрятать. пользовался этим еще года 2 назад на е34. там у меня тоже чехлы этой же конторы, но полностью черные и кожзамовые, без велюра. кстати, за 2 года не порвались и не облезли. не сочтите за рекламу, ибо у брата на его ауди точно такие же, но из светлого кожзама превратились в какашку за год, хотя я машину активнее эксплуатирую.
« Ответ #21 : 14 Марта 2013, 00:50:53 »
"Этой же" - это какой? Какая уж тут реклама - чехлов, хорошо подходящих на езо, хрен найдешь в продаже вообще. Кстати, на е34 такие же чехлы по размеру? Там ведь сидения больше?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #22 : 14 Марта 2013, 12:09:33 »
чехлы конторы "PSV". продавун сказал, что размер "М".
на е34 та же контора, но размер больше. не помню какой...
продаются в прозрачных сумках с этикеткой как на фото
кстати, раз уж тема чехлов полезна, может с фотками чехлов сделать отдельную тему? а то эту тему через поиск найти сложно будет.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 12:13:09 от alekswarrior
« Ответ #23 : 14 Марта 2013, 12:26:17 »
Конечно! Фотоотчеты - это исключительно полезная вещь!
