Автор Тема: Подскажите, вибрация!  (Прочитано 5713 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« : 12 Марта 2013, 08:44:05 »
Здравствует! На днях поменял подвесной и редуктор, прокатился по городу все нормально, скорость была около 60 км.ч. Выехал на трассу. Началась вибрация с70 и выше, больше 140 разгонять не стал, самая сильная вибрация в районе 90 км.ч.
Вопрос: могла ли появится вибрация из-за редуктора? Хотя она бы сразу появилась а не с 70.
Или все таки накосячил с карданом когда подвесной менял?
За ранее благодарен!
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, вибрация!
  • Москва Подскажите плз сервис или мастера - Марьино
    Добрый день!
    Извините, что немного не в тему - у родственницы поломалась "единичка" F...
  • Россия, Алтайский Край Подскажите что за спойлер, антикрыло.
    Помогите распознать откуда и если есть возможность, покажите фото его на машине, сам гуглил, не нашё...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Подскажите что за обвес
    Привет! Может кто знает, что за обвес стоит на данном аппарате? Пригодится любая информация. Может к...
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 10:14:15 »
Кардан метил перед тем как разбирать? Он должен быть собран в определённом положении.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 10:32:08 »
Да. Положение кардана нужно метить.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 11:42:53 »
Если там не осталось заводских меток )
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 11:45:02 »
а где там метки заводские по точнее
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 11:46:20 »
Редуктор - вряд ли, скорее кардан.
У меня в одной из книжек есть инструкция, как угадать взаимное расположение половинок кардана, если при разборе забыли сделать метки.
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 11:48:49 »
белые точки около шлицов в середине кардана на обоих половинках, по ним и собираешь кардан
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 12:16:22 »
Я тоже думаю не редуктор, а с карданом не скажу может и накосячил если заводских меток нет токак его собрать?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #8 : 12 Марта 2013, 12:17:07 »
Можно фото попросить?
« Ответ #9 : 12 Марта 2013, 13:37:00 »
"Если две секции карданного вала были разъединены без предварительного нанесения меток, соберите вал так, чтобы  карданные шарниры оказались в одной плоскости, как показано на рисунке 7. При этом остается вероятность того, что секции сдвинуты на 180 градусов, вызывая вибрации. В этом случае снимите карданный вал, поверните одну из секций на 180 градусов и соберите заново."
  • Локация: царицын
« Ответ #10 : 12 Марта 2013, 14:47:36 »
а по хорошему заедь на подьемник и глянь, возможно бьют колеса
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #11 : 12 Марта 2013, 14:59:57 »
Да с колесами все в ажуре началось сразу после замены
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #12 : 12 Марта 2013, 15:01:13 »
Точняк!!! Спасибо низкий поклон! В четверг сниму и посмотрю
  • Репутация +4/-8
« Ответ #13 : 13 Марта 2013, 08:41:29 »
а к редуктору самому метить или там тоже имеюются метки.?
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 13 Марта 2013, 08:58:48 »
Меть везде, хуже не будет. Ато малоли точек не найдешь
  • Репутация +4/-8
« Ответ #15 : 13 Марта 2013, 09:01:52 »
как скажешь кэп))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 13 Марта 2013, 09:13:19 »
как скажешь кэп))
« Ответ #17 : 13 Марта 2013, 11:48:43 »
к редуктору то зачем метить ??? ты еще у коробки пометь
  • Репутация +4/-8
« Ответ #18 : 13 Марта 2013, 11:49:27 »
да хз. рас такая тема пошла решил все сразу узнать. чтоб непромахнутся.))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #19 : 13 Марта 2013, 19:13:36 »
Это правильно
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #20 : 14 Марта 2013, 22:28:15 »
Всем спасибо! седня скинул кардан, с обратной стороны нашел метки, выставил по ним, вибрация пропала!
спешка -хреновая штука!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #21 : 14 Марта 2013, 22:32:01 »
Спешка знаешь где нужна?)))))))
  • Локация: царицын
« Ответ #22 : 14 Марта 2013, 23:35:21 »
кто бы сомневался)))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #23 : 14 Марта 2013, 23:36:36 »
при е..ле чужих женщин ;)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #24 : 14 Марта 2013, 23:41:06 »
При ловле блох лашара. При е...ле спешка вообще не нужна)))))))
