Автор Тема: [Минск] Обороты м10 карбюратор  (Прочитано 3298 раз)
  • Локация: Минск, Полоцк, Беларусь
« : 16 Марта 2013, 15:46:22 »
Сегодня перепутал провода зажигания на крышке распределителя при замене - после этого перестал держать низкие обороты двигатель... т.е. заводишь, и он практически сразу набирает большие обороты и держит их... После включения зажигания под капотом все щелкает и гудит как и раньше, но теперь, как я понимаю, привод дроссельной заслонки не отжимает тягу газа... Подскажите, куда изначально смотреть - мозги, сам актюатор или еще что? спасибо
  • BMW 316 m10b18
Рекомендуем почитать по теме [Минск] Обороты м10 карбюратор
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 11:40:05 »
А выкуумные шланги не трогали? Очень похоже на то, что вакуумный шланг, идущий справа от сервопривода подключён неправильно у карбюратора, на его корпусе. Вы заводите и обороты просто растут, верно? Проверьте этот шланг.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 14:01:56 »
+ к шлангу разряжения на сервопривод дрос. заслонки, еще такой симптом дает косячное реле на левом брызговике в черной коробочке.
316 4HP22 ; X3 3.0
