Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 4094 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 17 Марта 2013, 09:58:13 »
Привет всем, дайте совет пожалуйста, есть m20b20 с провернутыми вкладышами на 6 ом, как поступить: ремонтировать этот, брать контракт, делать под m20b23 ? Скока каждый вариант по деньгам выйдет примерно ?
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 10:29:42 »
делать из этого 2.6 или 2.7
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 10:53:57 »
Нужен надежный двиг на каждый день, с средним расходом, без претензий на гонку, а 2,7 это же расточка блока + доп. шерушков куча нужна, боюсь не потяну, да и тяму у меня не хватит это всё до ума довести.
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 11:11:08 »
тогда тупо капиталь
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 11:19:24 »
А есть смысл 2,3 делать, или проще 2,0 оставить ?
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 11:20:30 »
Это тоже лишние траты
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 11:29:30 »
а если всё же  потратиться на переделку в 2,3 , затраты того будут стоить, большая разница м/у 2,0 и 2,3 ?
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 11:46:29 »
да
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 12:23:01 »
Просто "Да" - какой то скудный ответ. А какой расход бензина у 2,3 ? Можете расписать что понадобится для ремонта и переделки в 2,3 ? Спасибо.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 12:45:58 »
если капиталить - то только собирать 2.4 - 2.7л. по деньгам одинаково. просто капитальить б20 смысла нет, б23 - выйдет дороже чем собирать 2.4-2.6.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 17 Марта 2013, 17:48:23 »
не парься промерь колено может не критично провернуло если глубоких царапин нет ставь новые вкладыши и в путь,а расход бенза положи кирпич под педаль. :D
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 18:58:58 »
Мотор до то кого как стуканул ел 2 л масла на 1000, внешний осмотр движка без спец инструмента показал: постели на блоке вроде норм., цилиндры без хона, но явной выработки нет, колено также сильно не задрало, с головой пока не понятно, надо разсухаривать там видно будет. Что за двигатели 2,4-2,6 ?
« Ответ #12 : 19 Марта 2013, 05:23:59 »
Кастом на жигулевских поршнях и колене 2,3-2,7
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 19 Марта 2013, 09:46:17 »
Под жигулевские поршня точить блок до 82 мм ? И как этот кастом себя ведет, сколько ходит ? А дешевле сделать 2,4 - 2,6 чем 2,3 потому что поршневую от ваз брать надо, а не оригинал в этом разница ?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 19 Марта 2013, 16:33:58 »
дешевле потому, что не существует дубликатных поршней ремонтного размера от б23. только б25 и иже с ними
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 19 Марта 2013, 20:47:55 »
Распишите пожалуйста что понадобится для капиталки m20b20 ? Если можно с номерками ?
« Ответ #16 : 20 Марта 2013, 05:22:05 »
Все изношенные детали. По звездам гадать?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 20 Марта 2013, 08:03:43 »
Нужно брать сразу всё, чтобы один раз собирать и радоваться дальше.
Только реши что собирать - точить на 82 или 84.
Найди колено от 2,7.
Озвучь бюджет.
« Ответ #18 : 20 Марта 2013, 08:26:08 »
Он для начала про 80 говорит, на родном колене, да и бюджет видимо еще не определил.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 21 Марта 2013, 18:21:23 »
Да действительно бюджет не определил, пока думаю о 25 т.р и стоке на родном колене и 80 поршнях. А в сколько это встанет х.з ? И во сколько встанет расточка до 84 и колено 2,7 ?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 21 Марта 2013, 18:59:41 »
в пределах 10 + другие запчасти, в 25 уложишься короче, без башки. а так - приценивайся к м50. машина на мотроне или джете?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 21 Марта 2013, 19:26:54 »
на джете
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #22 : 21 Марта 2013, 20:08:52 »
тогда ставь м50 и забей на этот мотор, затрат будет меньше.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #23 : 21 Марта 2013, 20:41:22 »
вот тут я согласен....с табой Илюха  у меня ушло 30 рубасов на  мотор
  • BMW E30
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #24 : 21 Марта 2013, 20:46:41 »
плюс нервов по поводу з/ч воошпе пистец... :)
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
