Автор Тема: Акпп на м10  (Прочитано 11516 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 20 Марта 2013, 13:22:28 »
Целесообразно ли данное развлечение?:)
Какие коробки вообще подходят , и сильно ли проблемно ставить подобное?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Акпп на м10
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 13:29:30 »
подходит штатная АКПП от м10
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 13:32:26 »
Сильно редкая вещь?
как в обслуге?
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 13:56:59 »
Сильно редкая вещь?
как в обслуге?
да не особо редкая. Как в обслуге не знаю, но говорят надежная! Кстати у нас в Волгограде парни купешку пилят с акпп. Можешь у них купить.
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 13:58:42 »
  • Репутация +16/-1
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 01:50:25 »
Глянем=)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 12:34:13 »
Кто что скажет-как вообще автомат на м10?
Сложная ли в обслуге?
В ремонте?
как себя ведёт?
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 13:05:52 »
Стандартный там автомат 3hp22 или, если повезет, 4hp22. Железобетонное изделие. Сейчас таких уже не делают. Обслуга стандартная. Замена масла/фильтра. Раз в 40 000 км. В ремонте, ессно, дорогая. В смысле - дешевле купить б/у рабочую, чем ребилдить сломанную. Ведет себя как обычный гидромеханический автомат. Тысячи их. Учитывая, что моторы БМВ обладают неплохим торком на низких оборотах, должно быть неплохо. С другой стороны - М10 вообще хиловатый мотор для внедрения автоматической трансмиссии. Но с третьей стороны, если так делали на заводе, то система имеет право на жизнь.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 21 Марта 2013, 13:11:58 »
т.е. считаешь ставить акпп на м10 нецелесообразно?
  • Репутация +139/-0
« Ответ #9 : 21 Марта 2013, 13:29:15 »
у меня Е30 с 4НР22, скажу так, м10 её не убьёт жаже если вручную скорости повышать и с 4 на 3 в ручную переключать, едет стабиьльно, такой автомат стоит и на машинах с объёмом 3.5л на бмв, первом рэндж ровере и ещё на турбовых вольво встречается, короче автомат живучий, как ранее написано сделан из железа!!!) сейчас таких не делают, если грамотно обслуживать то хватит осчень на долго даже если эксплуатировать а экстремальном режиме, для дрифта конечно м10 маловато, но зимой или на мокрой дороге механике не уступит... да если и давить в пол с места, то дыму с колёс как от механики) короче очень качественное изделие!
  • пешеход, но будет BMW
« Ответ #10 : 21 Марта 2013, 13:29:16 »
для начала надо определиться для чего тебе автомат. Если планируешь за счет акпп улучшить динамику, то не выйдет. Если хочется 2 педали, то ставь. Будет не хуже любой машины с автоматом уж точно.
  • Репутация +139/-0
« Ответ #11 : 21 Марта 2013, 13:31:30 »
Хочу чуток поправить, будет лучше во  много раз чем лада граната автомат))!
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 21 Марта 2013, 13:35:06 »
Тонко под***бнули гранту:))))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #13 : 21 Марта 2013, 13:35:43 »
Хочу просто автомат-что бы ездить, и не парится о скоростя и.т.п
Но вот интересует обслуга
  • Репутация +139/-0
« Ответ #14 : 21 Марта 2013, 13:36:46 »
та гавно оно и есть гавно, что с ним не делай
  • Репутация +176/-33
« Ответ #15 : 21 Марта 2013, 13:37:48 »
нормально ездить на м10 с акпп, я удовлетворён. Вопрос большего объёма двигателя стоит даже на м10 с МКПП, тут не принципиально то особо)))
  • Репутация +139/-0
« Ответ #16 : 21 Марта 2013, 13:38:58 »
будешь вовремя масло менять с фильтром, а если ещё сальники и прокладку поддона заменишь, то проездит очень долго, по деньгам это вообще копейки, не намного дороже чем механику обслуживать
  • Репутация +16/-1
« Ответ #17 : 21 Марта 2013, 13:43:23 »
А в ремонте она как?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #18 : 21 Марта 2013, 13:44:07 »
Вот ремонт интересует-раньще опыта общения с акпп небыло, и покеупаю с другого города-интересует вслучае чего как ремонт обойдётся
« Ответ #19 : 21 Марта 2013, 13:48:20 »
дай бог мне не узнать этого!)))
в любом случае, всё это очень дорого, проще б\у, как собсно выше тебе и сказали.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 21 Марта 2013, 13:57:09 »
а как определить состояние коробки?
« Ответ #21 : 21 Марта 2013, 14:02:21 »
не должна пинаться и буксовать. ну и соответственно при включении передач - без ударов.
а так же смотри цвет масла, д.б. розовый и понюхай, горелый запах плохой признак.
ну и масло конечно должно быть чистым, без примеси и стружки  ink
хотя при всём при этом. у меня на япошке через три месяца коробка скончалась, хотя масло поменял сразу. мне кажется надо было и фильтр махнуть - поленился((( на бэхе всё пучком было, сразу после покупки фильтр и масло поменял - 3 года полёт нормальный.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 14:03:54 от TauruS
  • Репутация +16/-1
« Ответ #22 : 21 Марта 2013, 14:17:00 »
а если коробка снята?
« Ответ #23 : 21 Марта 2013, 14:18:23 »
механик/специалист может разобрать и поглядеть.. я например даже не стал бы этого делать))) поставил бы и проверил
лучше ищи на машине которая стоит ещё, либо с установкой сразу.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 14:21:00 от TauruS
  • Репутация +139/-0
« Ответ #24 : 21 Марта 2013, 14:20:26 »
бери не парься, если коробас ещё на машине, значит он исправен, чтобы перевести авто на механику, нужно совсем немного денег, поэтому никто не будет продавать авто с неисправной акпп, а если и будут то скорей всего предупредят
