Автор Тема: шкив помпы на M10  (Прочитано 2928 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Новокузнецк
« : 20 Марта 2013, 13:25:19 »
Колбасило у меня шкив на помпе, а это не есть гуд! По случаю купил тут на форуме другой шкив.
Вообщем пришёл он, снял я свой старый, сравнил их, и мой оказался больше ??? Полез в каталоги, нарыл во что:
мой шкив № 11 51 1 274 597 D=134MM B=9,7
купленный № 11 51 1 277 728 D=113MM B=9,7 Для автомобилей с: Экспортное исполнение для Японии
Поставил новый шкив, а натяжки генратора не хватает. И свой старый ставить не охота, потому как ему плохо (фото ниже).
Вот собственно вопрос, если подобрать другой ремень и оставить маленький шкив, на работе двигателя это как нибудь отразится? или искать такой же? :(
  • BMW E30 318i coupe M10B18 1983 K-Jetronic серебряная пулька
Рекомендуем почитать по теме шкив помпы на M10
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 13:36:26 »
Судя по каталогу на bmwcats.com, этот шкив был не только для Японии, но и на европейских М10. Просто он другой. С шкивом меньшего диаметра помпа будет крутиться несколько быстрее. Возможно, летом это даже очень полезно. Я бы поставил этот шкив и более короткий ремень. У тебя какой ремень?  По каталогу мне предлагают 10X865 для машины с таким шкивом.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 13:43:26 »
Свой ремень не смотрел, но в каталоге видел, что есть два ремня, один длиньше другой короче. Вообщем ремень не суть важно, подобрать можно. Просто интересно, не отразится ли это на двигателе?
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 13:46:13 »
Конечно отразится - помпа будет быстрее качать и тратить на это больше энергии. Но вряд ли это будет заметно. Разве что в салоне теплее станет :)
  • Репутация +8/-0
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 13:51:15 »
ну и до этого было не холодно (тьфу, тьфу) :)
заюзал щас autocats.ru, он мне о скока вариантов ремнёв выдал. ??? И какой взять?
ЗЫ: а всё, разобрался, тут без вариантов только 10X865
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 14:00:44 от Alexx 766
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 14:17:22 »
Да? А почему, кстати?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 01:58:19 »
to Abra: на экзисте много предложений, фото ниже.
сфотал свой ремень, и выбор в пользу 10X865 как-то стал не очиведен. Блин, какой брать то ???
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 12:06:40 »
Вот смотри. Допустим, ремень огибает четверть шкива. Длина окружности диаметром 134мм - 421мм, окружности 113мм - 355мм. Четверть окружности, соответственно, 105 и 89мм. Значит твой ремень должен провисать (по длине) на 16мм. Длина регулировочной планки генератора, допустим, 70мм. Значит тебе нужен ремень 864 .. 934мм.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #8 : 21 Марта 2013, 12:17:00 »
я так понял, выбирать надо в пределах 864 - 934мм?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 21 Марта 2013, 12:25:14 »
ты только не сравнивай с 13м от митубиси. из-за его толщины требуется большая длинна.
москвичёвский ,например, толщиной 8 при равной с нашими длине натягивается под конец регулировки и через 50 км свистеть начинает.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #10 : 21 Марта 2013, 13:03:12 »
А, да, не заметил, что ширина - 13. Как сделать поправку на ширину - не знаю :)
