Автор Тема: 5 болтовая ступица+ тормоза Брембо  (Прочитано 16722 раз)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #50 : 09 Ноября 2007, 19:30:35 »
надо в Автокаде нарисовать...
Т.е. просто вычертить ступицу e30 c 5*120 и другим выступом под ДЦО?
От 25 штук - это на заводе-поставщике льют? С любым биением? Цена?
'84 318i M10B18
Рекомендуем почитать по теме 5 болтовая ступица+ тормоза Брембо
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #51 : 09 Ноября 2007, 21:47:00 »
от 25 шт это тормозные диски
про ступицу тоже все верно сказал - это надо начертить чтобы садился тормозной диск от 36-46
по ценам скажут когда предоставим чертежи
Crow
« Ответ #52 : 12 Ноября 2007, 02:47:24 »
Мы так и сделали, заказали у токаря под 5 болтов, потом посадили на стойку Е30.
стоило где-то 50$
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #53 : 12 Ноября 2007, 13:23:26 »
стоило где-то 50$
а чертежиков не осталось???
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #54 : 12 Ноября 2007, 13:35:06 »
Сделал бы кто чертежи передней и задней и вся РОССИЯ с Е30 была в шоколаде бы :)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #55 : 12 Ноября 2007, 13:37:02 »
у гоши был переходник ступицы е36 на е30, ну и что? хватало на 2000.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #56 : 12 Ноября 2007, 13:42:02 »
Снять бы размеры со стандартных подшипников - я это смогу только весной. А так-то все ясно. Диаметр ступицы - 139 мм, под ДЦО - 72,5; отвертие под крепление диска, очевидно, на 36м градусе (симметр ступица), на каком диаметре - легко узнать.
'84 318i M10B18
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #57 : 13 Ноября 2007, 09:37:21 »
ради такого можно найти ступицы от е30 и е36 -))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #58 : 15 Ноября 2007, 01:41:28 »
так хочется сделать на е30 нормальные  ступицы 5х120  чтоб  еще и надежно было....
реально ниодного нормального варианта пока не видел, чтоб без гемора и особых затрат
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #59 : 15 Ноября 2007, 11:47:37 »
 :) купи е36..
Sniper-073
« Ответ #60 : 30 Декабря 2007, 06:35:21 »
Что за переходники и что с ними не так было? Фото есть? Самое интересное и не рассказываешь!
Это просто планшайба-переходник с 4х100 на 5х120?
« Ответ #61 : 30 Декабря 2007, 12:37:21 »
нет это переходник для установки ступиц от е36 на стойку е30 )
Proof
« Ответ #62 : 30 Декабря 2007, 19:51:50 »
плохой вариант.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #63 : 30 Декабря 2007, 20:11:03 »
скоро я замучу киты готовые.....все на самом деле не так уж и сложно.....проблема в реализации идей....!!!
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
« Ответ #64 : 30 Декабря 2007, 20:12:03 »
вот поэтому он и переделал на 4 болта.
Proof
« Ответ #65 : 30 Декабря 2007, 21:11:35 »
дорого очень получается )
вся проблема в дисках обычно, но диски можно заказать.
в итоге выйдет дешевле чем делать ступицы, тормоза и колеса.
Sniper-073
« Ответ #66 : 03 Января 2008, 06:56:18 »
Есть еще вариант изготовить перходник под "гайку центрального крепления колеса". То есть он прикручивается на 4 болта к ступице, на него надевается колесо с бОльшим ЦО и Затягивается одной гайкой. Это спортивное крепление и применяют его от самых бюджетных гоночных серий и заканчивая Формулой-1.
...Я пока не нашел адекватной информации по этой конструкции.
Впринципе могу заняться этим проектом. Проработкой, расщетом и программным испытанием разных вариантов.
Давайте попробуем сообща придумать достойную конструкцию!
« Последнее редактирование: 03 Января 2008, 15:28:37 от Sniper-073
