Автор Тема: M20b20 прогревочный клапан.  (Прочитано 3840 раз)
  • Локация: Кыргызстан
« : 23 Марта 2013, 20:39:12 »
Подскажите пожайлуста номер прогревочного клапана m20b20.
Зарания спасибо.
  • Е30 320i Coupe M20B 84 паук
Рекомендуем почитать по теме M20b20 прогревочный клапан.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • M20 Холостой ход \ Ретардный клапан\ клапан 2/3 пути
    Хотел поделиться инфой со всеми.
    Все борятся с проблемой холостого хода на м20,смотрите в сторо...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 23 Марта 2013, 20:41:45 »
11 53 1 287 303
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #2 : 23 Марта 2013, 21:40:41 »
Было так.
Двиг умирал.решил перебрал.
Посоветали спеца,он перебрал и снял эту деталь.для чего снял низнаю и спросить нет возможности.
Но прогревочных нету вообще.
Стоит в обход заслонки вот такая деталь но без подпитки электро.
Вот посоветуйте как быть,что менять или куда подключать.
Сейчас фотку детали будит,пробил по номеру она не с моего двига.
« Ответ #3 : 23 Марта 2013, 21:44:55 »
Номер детальки 0 280 140 171
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 24 Марта 2013, 16:08:35 »
это от  м10 прогревочный.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #5 : 24 Марта 2013, 22:00:51 »
Я в курсе что м10 был колхоз(подключён был один провод на + второй на реле бензонасоса) если снимаю его обороты до 3к поднимаются и не скидываются.
Через поиск забил на м20 электро клапан есть такой вот думаю если брать то куда (электро) подключить?
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #6 : 24 Марта 2013, 22:21:27 »
На л-джетроне не было электроклапана. Это на мотроне стоит РХХ.
Заглуши его и все. Живой бу сложно найти, а новый стоит порядка 6 килорублей.
« Ответ #7 : 24 Марта 2013, 22:26:27 »
У нас дешевле будит стоить. :P
« Ответ #8 : 24 Марта 2013, 22:32:18 »
Куплю,поставлю,отпишусь что да как.
Спасибо за советы.
