Автор Тема: не загорается ЧЕК и БСК  (Прочитано 4871 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Краснодарский Кр.
« : 24 Марта 2013, 13:59:46 »
всем привет, у меня вот такая проблема, при повороте ключа не  загорается ЧЕК и БСК, в чём может быть причина,мож у кого было?
  • RED SEDAN в процессе сборки
Рекомендуем почитать по теме не загорается ЧЕК и БСК
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 24 Марта 2013, 17:12:47 »
у меня такое было когда лампочка в приборке сгорела
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 24 Марта 2013, 17:27:28 »
ну допустим у меня тоже сгорела,как она влияет на ету ерунду на потолке возле зеркала?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 25 Марта 2013, 10:18:33 »
Ну если стопсигналы не горят постоянно, то значит отвалилось питание БСК, либо его масса.
« Ответ #4 : 25 Марта 2013, 12:20:26 »
А на другие неисправности БСК реагирует?
« Ответ #5 : 25 Марта 2013, 16:03:37 »
не понял связи.
« Ответ #6 : 25 Марта 2013, 19:35:39 »
не понял связи.
Дело в том, что БСК и его лампочка чек в приборке при включении зажигания загорается не потому что он хочет о себе заявить, а потому что стоп сигналы не зажжены и он их не может проверить пока не будет нажатия на тормоз. По этому если нажать на тормоз до включения зажигания, или если стоп сигналы будут гореть постоянно, то БСК сделает сразу вид что всё в порядке и не загорится. Но я всё-же думаю что у автора проблема с питанием системы.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 25 Марта 2013, 20:18:13 »
я не упомянул,что у меня фонари задние не подключены,может в этом дело
« Ответ #8 : 25 Марта 2013, 20:33:26 »
Ну по идее в таком случае БСК должна постоянно показывать неисправность стоп сигналов, да и ещё некоторых систем. А реле в багажнике подключено? И вообще машина всегда так была, или изначально всё работало?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 25 Марта 2013, 22:24:21 »
изначально все работало,я разобрал приборку с целью проверить аккумуляторы,они оказались потёкшими и плата почти вся была покрыта зеленой"шубой" поменял батарейки промыл плату,может дорожки повредил. а на панельке не потолке даже подсветка не горит.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 25 Марта 2013, 22:51:32 »
завтра гляну еще может где провод на массу пропустил,или еще че, (вся проводка год в коробке пролежала)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 25 Марта 2013, 22:53:18 »
нет, даже надписи не подсвечивает
« Ответ #12 : 25 Марта 2013, 23:43:32 »
Похоже, потерялось питание на БСК. Но откуда оно растет, я не знаю. Предохранители все целые? :)
« Ответ #13 : 25 Марта 2013, 23:48:04 »
Ну вот я тоже про питание думаю. Либо питалово либо масса.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #14 : 26 Марта 2013, 20:24:21 »
да все поменял
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 26 Марта 2013, 20:26:08 »
буду трусить проводку,пропояю заводские скрутки
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 27 Марта 2013, 22:04:26 »
все заработало!!! Спасибо всем за советы!!! чек и бск, работают и без той платы с батарейками, которая в приборке.
а эт моя ласточка)))))))))
« Ответ #17 : 27 Марта 2013, 22:09:49 »
Железка перед колесом - это кронштейн для колхозного бампера? Я что-то опасаюсь ставить самодельные детали из листового металла с острыми краями около колес - в случае чего пропорет колесо, можно потерять управление в самый неподходящий момент.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 27 Марта 2013, 22:15:47 »
АГА))) всё пытаюсь сеидл прицепить, периодически появляется желание сжечь его и купить сток
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #19 : 14 Мая 2013, 12:19:24 »
Подскажи пожалуйста в чём была проблема и как её решил, просто очень похожая ситуация!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 31 Мая 2013, 20:33:12 »
пропаял все заводские скрутки, поменял все предохранители, почистил все разъемы, проверил проводку на наличие обрывов, подозрительные провода заменил. все вроде
