Автор Тема: Опознайте провода (фото)  (Прочитано 2619 раз)
« : 24 Марта 2013, 20:33:47 »
Жгут идет из под капота,судя по длине должен доставать до приборки,либо до БК ,но у меня его нет. Кто знает что это за жгут,куда должен конектиться?
п.с.  Не работает подсветка приборки и панели ,где печка ,но грешу на скрутку в разъеме выключателя света
  • e30, m10b18,1984,sedan
Рекомендуем почитать по теме Опознайте провода (фото)
« Ответ #1 : 25 Марта 2013, 10:21:05 »
Судя по тому, что разъём не похож не на один 30точный, то это сигналка, либо другой колхоз. Ну или какая-нибудь ооочень редкая опция которую я не видел. :)
« Ответ #2 : 25 Марта 2013, 11:53:51 »
Сигналка, ясен герц! Стандартный разъем...
Ты поищи, там еще должен быть однорядный 6-контактный разъем. На управление замками дверей.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #3 : 25 Марта 2013, 19:29:45 »
ни какая это не сигналка. Это один из трёх разъёмов крепящийся на кожухе рулевого вала. Насколько я помню туда втыкается в разъём идущий с руля...
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
« Ответ #4 : 25 Марта 2013, 19:39:41 »
Товарищ, вы что курили? :) Покурите мануалы и форум для разнообразия... Подрулевые разъёмы имеют круглые пины и выглядят совсем по другому. Вообще в 30ке насколько я помню нету штатных разъёмов с пинами квадратного сечения.
« Ответ #5 : 26 Марта 2013, 12:46:38 »
Я поправлю немного. Нет разъемов с такой мудовой китайской зацепочкой (она хорошо видна на 1-м фото) для фиксации частей разъема относительно друг друга.
« Ответ #6 : 26 Марта 2013, 12:54:22 »
Нет, с рулевой колонки идут разъемы подрулевых переключателей и контактной группы замка зажигания. Они все замотаны тряпочной изолентой, а не запихнуты в трубу, там круглые контакты и вообще они другие. Так что это точно не они.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #7 : 26 Марта 2013, 13:04:58 »
а в приборке?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 26 Марта 2013, 13:38:14 »
а в приборке?
и в приборке такого разъема нет.
« Ответ #9 : 26 Марта 2013, 13:57:01 »
про сигналку тоже думал,но уж очень похоже на заводскую проводку,тем,что спрятана в этот кожух,под капотом провода в таких же кожухах
« Ответ #10 : 26 Марта 2013, 14:05:33 »
провода какого цвета? круиз это может быть
« Ответ #11 : 26 Марта 2013, 14:26:30 »
а в приборке?
Про приборку я забыл. ещё БСК вроде подобный и БК. Но там совершенно другая структура разъёма и другие пины. А это реально какой-то кетай.
