Автор Тема: чем порадовать старуху езо?  (Прочитано 17115 раз)
« Ответ #75 : 01 Апреля 2013, 14:06:11 »
изначально машина была с инжектором,осталась и обратка в бак и датчик топливный инжекторный и даже хомут бензонасоса под порогом болтается.
А двиг то меняный, или просто напялили карб? :) Хотя пофигу - ставь М20 и не парься.
Рекомендуем почитать по теме чем порадовать старуху езо?
« Ответ #76 : 04 Апреля 2013, 17:51:58 »
BMW 325e Едет боком))) г. Мирный(якутия) а вот и м20 на не работающем цилиндре..... хозяин этого кажется даже не замечает :D
  • Репутация +24/-1
« Ответ #77 : 04 Апреля 2013, 18:19:38 »
да этот прогревочный клапан говно еще-то  >:D я тоже собираюсь его посадить на електро клапан с температурой срабатывания 50 градусов...осталось придумать куда термопару фпирдолить....  ???
От чего электроклапан?, а то меня тоже Н-образник доставать стал.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #78 : 05 Апреля 2013, 10:37:46 »
я сделал колхозно. Я вскрыл этот клапан, оставил только ту часть, что воздух прикрывает, остальное отрезал. К поршню приколхозил тягу с соленоидом для ЦЗ ( любой шлак на автосрынке.) на все это дело вывел кнопку в салон.
пришел с утра, нажал один раз кнопку-клапан открылся. Машину зовел, она прогрелась, начали плавать обороты, кнопку еще раз нажал-клапан закрыл, поехал)))
да колхоз, но мне было быстрее и проще так.
« Ответ #79 : 06 Апреля 2013, 01:45:45 »
Порадуй ее новым диском для болгарки на 250 мм
  • Репутация +29/-1
  • Локация: Сыктывкар
  • Телефон: +79121376420
« Ответ #80 : 06 Апреля 2013, 12:00:51 »
уже было))
  • BMW E30 м10в18 жигокарб-->m20b20 l-jet ---->..... в затянутом процессе, 2- двери, 1983г/в...о да,ей уже 33...
бак пробит,хвост горит и машина летит на честном слове и на одном крыле
  • Репутация +21/-16
« Ответ #81 : 06 Апреля 2013, 15:12:11 »
Что-то новое. 230мм брал-резал, больше только на отрезных машинах )))))
  • Репутация +29/-1
« Ответ #82 : 14 Июля 2013, 10:36:25 »
собственно,поставил м20-не пожалел(пока),надежды оправдались))собирал и ставил сам.вакуумные шланги все поменял и крепенько поставил на хомуты каждое соединение.все отлично))
« Ответ #83 : 15 Июля 2013, 10:31:53 »
Порадуй ее завари дырку в пороге.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #84 : 15 Июля 2013, 12:02:50 »
Ну ну, посмотрю я на м20 едущий на 4х горшках ))))
был М20В27 с дохлым впрыском. Масло жрал 1л-2л на 1000км, как повезёт. Из выхлопа валил дым от перелива и сгорающего в котлах масла. колбасило его адски, ХХ не держал, поэтому руками был подтянут дроссель до 1200об/минуту. Пятерил, четверил... Но , сцуко, пёр так, что эмписят не всегда мог что-то сделать против нас.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +29/-1
« Ответ #85 : 15 Июля 2013, 12:53:13 »
нет там дырок :)мятые слегка, но дырок нет! Следующее будет "порадуй ее- покрась из балона" ?
