Автор Тема: помогите  (Прочитано 1930 раз)
GROM
« : 03 Ноября 2007, 13:43:44 »
Проблема с холостыми.когда поездеешь заглушишь потом начинаешь заводить она заводится и глохнет или бывает стрелка тахометра прыгает долго а потам глохнет или стабилизируется непойму вчем проблема подскажите
Рекомендуем почитать по теме помогите
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 03 Ноября 2007, 18:15:02 »
У тебя какая машинка?
Модель двигателя? система зажигания?
Напиши эти важные вещи в подписи, как у меня, типа.
Всем будет проще yes
  • 318i/09/1985, была :(
GROM
« Ответ #2 : 04 Ноября 2007, 09:48:21 »
двигатель м40 а зажигание трамблер та есть незнаю
GROM
« Ответ #3 : 04 Ноября 2007, 09:49:55 »
бмв 318 i 1987 г.в
Volk
« Ответ #4 : 04 Ноября 2007, 10:05:53 »
Например РХХ.
kozya
« Ответ #5 : 04 Ноября 2007, 22:02:01 »
у меня раньше глохла пару раз при заводе, когда долго стояла (ночь например) вылечилось заменой бензонасоса, старый он был.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 05:56:39 от kozya
« Ответ #6 : 04 Ноября 2007, 23:17:44 »
Гром! Назови тему "М40: после запуска плавают оброты, глохнет". Из "помогите" краткую суть проблемы понять никак нельзя. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Njg3OC4w
По теме: я думаю, это клапан-регулятор ХХ, либо плохой контакт в цепи питания бензонасоса.
