Автор Тема: нужен совет на переход в 5 болтов  (Прочитано 2045 раз)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« : 28 Марта 2013, 23:13:24 »
всем привет. хочу перейти на 5 болтови связи с этим нужен совет от знаюших в этом деле,подойдет ли передняя задняя подвеска со ступицами тор.дисками и супортами от Z3 или может ктото ставил уже такую здесь межете дать координаты?
  • bmw e30/ m20b25
Рекомендуем почитать по теме нужен совет на переход в 5 болтов
sacura
« Ответ #1 : 29 Марта 2013, 13:19:17 »
по сути дела , задок, компактовский, но привалочная часть привода к хвостовику дифференциалу на 6 мм больше и сам привод на 1 мм толще. я когда переделывал задок, мои родные привода (m10 мотор) в ступицы отказывались заходить, пришлось переделать их, используя привода от e36 как доноров. Т.е. балка задняя  встанет 100%, рычаги тоже должны встать, но с приводами колес скорее всего .придется что то думать. Но это при условии что редуктор останется твой. с редуктором от z3 все будет ок, но он возможно будет "длинноват" по передачам.
по передку - он весь от e36 кузова, т.е. будет известная проблема при установке его на е30 - колеса встанут в арке очень плотно к кузову в направлении салона. как вариант ставить рычаги от e36 M3 3.2 (они разогнуты на бОльший угол) и эксцентриковые сайлент блоки , в леденцы. но я лично ни разу не видел конечной реализации , близкой к тому как все должно быть . У меня передок сделан на базе кулаков и стоек e46. рычаги родные е30, рейка с тягами - e36 гур . эксцентрики в леденцах. колесо стоит более мене по центру. резина 205/55 r16.
вот как то так
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 13:26:43 от ToYamaToKanava
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #2 : 29 Марта 2013, 21:59:48 »
задняя подвеска в сборе с балкой с рычагами с приводами и редуктором короче вся задняя часть от z3, а от этого будет выпирать колеса наружу?
  • bmw e30/ m20b25
sacura
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 09:54:35 »
у меня при компактовской задней подвеске (балка, редуктор родные, рычаги е36 компакт с ЗДТ, привода e30-e36 :) ) стоят колесья 45 стиля с вылетом 47. колесо сзади не выпирает, а наоборот где то на 1 см глубже стоит.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 09:57:22 от ToYamaToKanava
