Автор Тема: М20В20 L 1983 года, форсунки не льют  (Прочитано 8051 раз)
  • Локация: Ярославль
« Ответ #25 : 31 Марта 2013, 22:13:14 »
По поводу массы я вроде все перелопатил везде все подцеплено!
У меня вот такой вопрос жгут с проводами который из под паука на форсунки выходит там получается на три форсунки, на термостат, еще на два датчика, на картер провод зелено-коричневый
и ОДИН обрубыш коричневого цвета торчит хз чё за провод нобезнего работало всё?
  • BMW E30 1983 купе М20В20 L-Jetronic
Рекомендуем почитать по теме М20В20 L 1983 года, форсунки не льют
« Ответ #26 : 31 Марта 2013, 22:16:23 »
ДПК это датчик положения коленвала, установлен он как правило около шкива, принцип работы простой, на шкиву установлен магнит, при вращении шкива этот магнит проходя около датчика замыкает в том самом датчике контакты и импульс проходит в мозги, опираясь на этот импульс мозги выдают импульсы "минуса" на форсунки, на которых уже дежурит "плюс" , проверяй по очереди всё вышеперечисленное и заведёшся  ^-^
Блог твой как ты баварку делал позитива прибавил, Молодчик!!!
А как можно проверить дпк???
« Ответ #27 : 31 Марта 2013, 22:43:51 »
Вот гляньте на дпк. Как на ваш взгляд?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 31 Марта 2013, 23:07:01 »
не помню сейчас... сфотай покажи... или ищи схемы...
« Ответ #29 : 31 Марта 2013, 23:24:43 »
Завтра сфоткаю! А по схеме чёт я его не нашол.
  • Локация: Коломна
« Ответ #30 : 31 Марта 2013, 23:27:27 »
там нет больше ничего... он мог от массы отвалится, как раз... и ты его протянул не туда... или до тебя...
« Ответ #31 : 01 Апреля 2013, 09:16:56 »
Там была родная обмотка и когда я перематывал этот обрубок из неё торчал)
А на Фотке дпк стержень такой и должен быть или у меня закатан???
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #32 : 01 Апреля 2013, 11:19:08 »
Оставьте в покое тот датчик что на фото - он чисто диагностический. Джетроник работает по датчику находящемуся в трамблёре, вот от него и копайте. Но это если исправно реле.
« Ответ #33 : 01 Апреля 2013, 11:22:51 »
Какое реле?
  • Локация: Коломна
« Ответ #34 : 01 Апреля 2013, 11:42:25 »
реле насоса... недалеко от предохранителей на этом же крыле.... тоже проверь
« Ответ #35 : 01 Апреля 2013, 11:50:51 »
Вот его то я и заказал, в среду привезут.
А вот на эту клейму идет чё-нибудь у вас???
  • Локация: Коломна
« Ответ #36 : 01 Апреля 2013, 11:58:20 »
не на клему точно не было ничего...  как вариант реле эта лечится у грамотных электриков(кипа)...
« Ответ #37 : 01 Апреля 2013, 14:39:54 »
Один чёрт новую заказал уже)
« Ответ #38 : 04 Апреля 2013, 11:41:24 »
Привет всем, купил реле топливного насоса к сожалению картина не изменилась :(
« Ответ #39 : 11 Ноября 2013, 16:11:19 »
Товарищи Помогите, подскажите почему не открываются форсунки!!!! Я уже год в гараже стою :-\
