Автор Тема: Пламя из выхлопа  (Прочитано 3913 раз)
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« : 30 Марта 2013, 21:11:02 »
В общем собрал ведро пока не до конца, решил попробывать прокатится без выхлопа, т е идут только приёмные трубы к днищу и всё. На больших оборотах при сбросе газа выхлоп превращается в огнемёт, знаю, что это явление часто проявляемое на авто с прямоточной системой выхлопа, но не до такой степени же. Двиг м20б20, мотрон 1.3...Поэтому пока выпуск боюсь ставить, ибо сгорит весь за неделю наверно, куда копать или всё же такого не будет с полноценным выпуском?
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме Пламя из выхлопа
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 21:19:59 »
в целом обычном выхлопе есть пламя гасители. а так это бывает.
  • Altezza RS200
  • Репутация +17/-2
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 21:21:52 »
Т е резонатор и будет служить плямагасителем? Бывают - прострелы, а у меня в прямом смысле огнемёт :) Не думаю, что это нормально, даже без выпускной системы
  • 320i
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 22:06:26 »
смесь может богатая,свечи пропускают. на сбросе газа ведь. плюс на больших оборотах,как сам пишешь.
  • Altezza RS200
  • Репутация +17/-2
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 22:15:27 »
Вот блин свечи я не додумался посмотреть сразу...:)
  • 320i
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 23:32:40 »
Что-то я не понял про трубы. Выхлопа вообще нет, только выпускной коллектор торчит, или передняя часть выхлопа все-таки есть? В передней части должен быть пламягаситель или катализатор, который тоже выполняет работу пламягастителя.
  • Репутация +17/-2
« Ответ #6 : 30 Марта 2013, 23:49:40 »
Есть коллекторы, и приёмные трубы до резонатора, но самого резонатора и никаких ещё банок нету, лямбды пока тоже нет. Сам выхлоп от обычного однотрубного м20, просто был распилен на части для транспортировки. Может ли из за изношенного распределителя зажигания (перчатки) запаздывать зажигание на мотроне?
  • 320i
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 06:07:50 »
без лямды может богатить!
  • Altezza RS200
  • Репутация +31/-7
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 09:47:18 »
не настолько же
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 10:42:59 »
ну там только штаны,без всего. плюс сброс газа с больших оборотов!
  • Altezza RS200
  • Репутация +17/-2
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 13:19:56 »
Я так подумал, без отсутствия резонатора, потоки газов двигаются несколько по другому, без резонатора нету *всасывающего* действия, а когда я отпускаю газ, то есть закрываю заслонкой поступаемый воздух, двигатель всё равно берёт его через выпуск О_о, это очень слышно на малых оборотах. Только всё равно не пойму, почему пламя выходит из труб, когда должно кончатся ещё в начале...Всё таки похоже на не исправное (позднее) зажигание - бегунок новый, а распределитель нет, надо его смотреть наверно
  • 320i
« Ответ #11 : 31 Марта 2013, 14:31:13 »
Если банок нет, то пламя кажется мне нормой.
А дмагностировать систему впрыска и зажигания по количеству пламени из трубы - это как-то очень необычно.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #12 : 31 Марта 2013, 20:34:31 »
машину спалить не боишься? при наличии всего лишь "штанов" и отсутствии всего остального, это нормальная реакция, что твоя машинка становится похожа на подбитый мессершмитт.
  • BMW 318,седан
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 31 Марта 2013, 21:17:52 »
согласен!
  • Репутация +17/-2
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 22:29:02 »
Ага, всем спасибо :) Когда мне сказали, что у меня огонь под днищем, тогда забоялся, хорошо ничего не загорелось :)
  • 320i
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #15 : 05 Апреля 2013, 10:38:32 »
ни какого пламени быть не может при исправной системе зажигания, хоть совсем коллектор сними огня не должно быть.
  • е30 купе 1985г.в 316 м52 в28
  • Пильнуть ведро1
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 05 Апреля 2013, 10:45:43 »
а ты попробуй
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #17 : 05 Апреля 2013, 13:24:36 »
Блин а я наоборот хочу чтоб огнем стреляло))))
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
« Ответ #18 : 05 Апреля 2013, 13:31:18 »
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мозырь Гомельской обл., Беларусь
« Ответ #19 : 05 Апреля 2013, 13:32:59 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
  • BMW E30, 316 m10b18, седан грязно - белого цвета, в реконструкции
BMW любит деньги и секс, много денег и секса.., особенно моя...
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #20 : 05 Апреля 2013, 13:37:27 »
Рецепт в студию!!)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #21 : 05 Апреля 2013, 13:40:17 »
пропускает зажигание однозначно
« Ответ #22 : 05 Апреля 2013, 13:48:42 »
Рецепта нет. Я искал фотку канистры и спичек, а нашлось вот это.
Еще вспомнилась история про то, как мужик ехал зимой на е32 с неисправным выхлопом, и тут ему в окно кричат: "Мужик, у тебя бампер горит!". Ну, он остановился, вылез - в натуре горит! Самым синим пламенем! Закидал снегом, дальше поехал..
  • Репутация +6/-2
« Ответ #23 : 05 Апреля 2013, 20:31:23 »
все кто не верит скажу: выхлопы - Это раскаленные газы от СГОРАНИЯ топливовоздушной смеси. И из "штанов" огонь будет однозначно! а вот если пламя и "прострелы" из глушителя, тогда однозначно неисправность системы. кто скажет что я в целом не прав?
  • BMW 318,седан
  • Репутация +17/-2
« Ответ #24 : 05 Апреля 2013, 21:51:13 »
В общем поставил выхлоп - доволен как слон, зря боялся :) Ничего не стреляет и нету никакого пламени. Но всё же имеется перелив и пропуски зажигания...
  • 320i
