Автор Тема: подскажите пожалуйста на какой цилиндр выставляеться зажигание у меня М10  (Прочитано 2092 раз)
Neokis
« : 04 Ноября 2007, 10:35:31 »
поменял свечные провода напорол короче нетуда подклучил начило тройть потом посавил 1-3-4-2 сейчас даже стартер не крутит столкача попробовали начинают выхлопы бить с глушака и мне сказали что не правильно выставленно зажигание ! и если есть у кого фото как правильно ставить бегунок+ как правильно т.е. в какой последовательности подключенны свечные провода на трамблер заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме подскажите пожалуйста на какой цилиндр выставляеться зажигание у меня М10
Тёмыч 32
« Ответ #1 : 04 Ноября 2007, 13:18:43 »
Сто раз обсуждалось - поиск рулет.Ставишь метку на шкиве коленвала,бегунок должен быть направлен на контакт провода первого целиндра,либо развернут на 180* - такт  выпуска.Если снимали трамблер,снимаем клап крышку и выставляем метки там.
hazard
« Ответ #2 : 05 Ноября 2007, 01:22:58 »
а зачем снимать клап крышку если не секрет? :) и какие "там" мы метки выставляем?)
Volk
« Ответ #3 : 05 Ноября 2007, 09:02:43 »
выставляем первый цилиндр ВМТ сжатия по распредвалу (отверстие в звёздочке и выступ на ГБ)
крышку снимать необязательно если ВМТ сжатия можете выставить другим способом
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 08:02:38 »
ПОИСК!!! Все уже обсуждалось раздел Книга Знаний по БМВ Е30 для чего? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM2MC4w
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 10:01:29 »
если я правильно понял, вопрос частично закрывается этой темой:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTAxMTcuMA==
Почему не крутит стартер? надо отдельные разбирательства устраивать, про это тем тоже вагон, поищи!
  • 318i/09/1985, была :(
