Автор Тема: сгорает предохранитель на реле свечей накала  (Прочитано 8930 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 07 Апреля 2013, 20:43:05 »
Всем привет,два года ездил без бед,сегодня утром пытаюсь завестись,нет накала свечей,сгорел предохранитель,перемкнул ключем коннтакты быстро завелся,намотал проволоки заместо предохранителя,она тут же перегорела,подскажите куда лезть?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме сгорает предохранитель на реле свечей накала
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 19:39:06 »
если ты про предохранитель,который в самом реле свечей стоит,то он на 80А.сожет быть просто мало мотаешь?.попробуй скинуть разьем с этого реле,который на свечи.проверь,будет ли гореть.если нет,а это скорей всего,проверяй проводку до свечей-где то коротит.
  • e30 touring m51
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 23:45:04 »
предохранитель мог сгореть в момент сгорания какой-то свечи или короткого где-то по дороге. Поставь новый, но прежде померяй ток в цепи, да и свечи проверь. Двигатель то и на 5 свечах заводится на ура, вот если меньше 4х живы тогда совсем плохо стартует
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 23:02:40 »
наверное провод потёрся о метал -двигатель всё же вибрирует!Снять фишку с 6 концами которая на сечи,через лампу от фары прозвонить каждый провод. Где ярче горит -там кз .
Денис
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 18:26:23 »
я ставил предохранитель на 120 ампер, и тот иногда сгорал, КЗ небыло полюбому, просто при холодном включении свечи потребляют иногда больший ток чем положенно, ну и свечи так то не оригинал  :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 18:28:01 от Денис
